Radera eprom?
Postat: 4 augusti 2006, 14:40:10
av optimizer
Har labbat med att bränna lite eprom (27c256) och det börjar kännas lite slösaktigt att köpa nya o testa på hela tiden :)
Nån som har nån enkel, läs billig, lösning på att bygga eprom raderare med uv-ljus? exempelvis, funkar det med uv-lysrör som man har i en kreskortbelysare?
ps vet att det finns att köpa på exempelvis elfa, men jag tänkte mig nån billigare lösning.
Postat: 4 augusti 2006, 14:55:13
av rehnmaak
UV lampa för kretskortsbelysning är nog fel våglängd men det skadar inte att prova...
EDIT: Varför kör du inte med FLASH PROM istället? Mycket enklare...
Postat: 4 augusti 2006, 15:02:12
av sodjan
Det finns många scheman på "EPROM-emulatorer" där man använder
ett billigt statiskt RAM (med batteribackup) för att efterlikna en EPROM.
Postat: 5 augusti 2006, 06:14:18
av optimizer
Jag har redan en "hög" med gamla 27c256 som jag skrivit på. Dessa skulle jag vilja radera.
Postat: 5 augusti 2006, 07:54:22
av persika
Jag har testas med en UV-lampa, sån man kan använda för kretskorttillverkning, Funkar inte att radera Eprom med.
Postat: 5 augusti 2006, 10:00:15
Det ska i teorin fungera med solljus, jag har testat detta men det fungerar inte. Om det var för att jag hade dom bakom ett fönster vet jag inte men det vara bara ett experiment, jag har en riktig raderingsenhet som sopar dom på 20 minuter.
Jag har även en som klarar det på ca 5 sek men det är svårt att programmera dom igen: jag kallar den slägga.....
Så hade du bott i närheten kunne jag ha raderat dom för dig men Norrköping är kanske lite för långt?
Postat: 5 augusti 2006, 10:35:01
av grym
en annan tråd tipsade om gatuljuslampor, lågrtycks kvicksilverlampor som man krossade ytterhöljet med
innan jag fick tag i en epromraderare så raderade jag dom i fönstret, tog några månader innan dom var helt raderade :D :lol:
ett tag var det populärt med snabbraderare som man höll i handen och strålade dom på plats, men det hörde jag var på gränsen till oberäkneliga
Postat: 14 augusti 2006, 16:35:01
av wyatt
Hittade för en tid sedan denna på nätet:
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_104058/article.html
Finns att få tag på i Sverige??
Har dock inte läst hela artikeln, men verkar onekligen vara något för hempular´n!!
//wyatt
Postat: 29 oktober 2006, 11:16:28
av xxargs
grym skrev:en annan tråd tipsade om gatuljuslampor, lågrtycks kvicksilverlampor som man krossade ytterhöljet med
Det går också med en kvicksilver högtryckslampa med sönderslaget hölje, lämplig ballast (drossel) köper man på typ Asea Scandia eller liknande elaffärer. Så såg min första epromraderare ut runt 1982...
När den är tänd så är det kraftig, svagt cyanfärgad sken (lite grönaktig) och det börja snabbt lukta ozon i rummet - och ozon är bra indikation på att raderlampan ger rätt sorts UV-strålning som biter på Eprommar.
Se till och bygg in den här lampan så att det skärmar ljuset (man kan annars snabbt bli illa solbränd och få svetsblänk i ögonen) men ändå har god ventilation (och elsäkerhet iom nakna ledare) då kvartsröret blir 5-700 grader varm och glöder.
vanligt fönsterglas blockerar denna typ av UV-strålning totalt (därför fungerar inte att radera med solljus bakom fönster) däremot skall man vara försiktig med plastskivor och plastglasögon om man tänker sig dom som skydd då dom inte alltid blockerar UV-ljus
Postat: 31 oktober 2006, 02:26:11
av GeekJoan
Jag köpte en UV-låda på Kjell & Co som var tänkt att använda för belysning av kretskorts -> etsa.
Denna funkar mycket dåligt för att radera e-prommar med.
Elfa säljer lösa UV-rör som reservdel till sina raderare. Kostar ifs en del, men om Elfa säljer dom så borde någon annan också göra det.
Postat: 2 november 2006, 19:56:19
av xxargs
Det måte vara speciella lysrör i kvartglas om för Eprom verksamma strålarna skall tränga ut - samma glastyp som finns i själva promfönstret.
Även den lilla högtryckröret inne i kvicksilver-gatlampa är gjord i kvartsglas och ger nog så mycket hård UV-ljus för att tämligen snabbt radera Eprommar - men ytterglaset måste bort först.
Andra glastyper stryper just denna frekvens medan mer långvågig UV tränger ut och används i solarielampor, belysningslådor etc.
Följden är att dessa kvartsrör är fantastiskt dyra i jämförelse med andra lysrörstyper, speciellt nu när epromraderare börja bli tämligen ovanlig företeelse inom elektroikvärlden då dom flesta designar in EEprommar och flashprommar.
Om man nu får tag i dessa rör (brukar vara 4 eller 8 Watt) så går dom att att drivas av sedvanliga lysrörsamaturer i denna effetklass.
Även batteidrivna drivdon för lysrör (4 - 8 Watt) går att använda - men då med mycket kortare hållbarhet (pulserande likström istället för riktig växelström)
uv eraser
Postat: 31 oktober 2008, 15:17:40
av Onkel90
här är en link till än ultraviolet sterilizing machine, free shipping. den är menad att döda bacilelr på en tandborste men jag är ganska säker på att det går att tömma eprommar med den. det står även i reviews att en har prövat det å det fungerade.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10131
bra sida.. har beställt en del flux därifrån.
Postat: 31 oktober 2008, 15:31:10
av sodjan
Så att man bara behöver en tandbordste i familjen ? :-)
Postat: 9 november 2008, 12:22:17
av AndersG
En vanlig sollampa, sådandär som fåfänga människor använder för att bli bruna funkar. Ersätt ir-lampornas med vanliga som last och dra dem utanför så att du inte grillar eprommet bara.
Jag använde en sådan här då det begav sig:
http://www.tradera.com/Sollampa_70_tal-auktion-74901931
Postat: 9 november 2008, 13:29:31
av Marta
Alternativt skaffa en riktig lampa. Förr hade i varje fall Philips en typ som kallades TUV om det nu var 8 eller 6W kommer jag inte ihåg. Den har vanlig E27 sockel och det bildas inget ozon vid användningen.
Lampor avsedda för vattenrening i badpölar går bra att använda.
Det är UV-C med 237nm våglängd som promen skall belysas med.
Ganla sollampor och avknackade kvicksilverlampor är inget bra alls. ALLA lampor som kan radera prom ger ifrån sig extremt skadligt ljus, men det är lätt att skärma av. Ozonet däremot är lite svårare om raderingen skall göras inomhus och det är en mycket skadlig gas även i ytterst små mängder.
