Söker tips på oscillator
Postat: 1 augusti 2006, 22:54:28
av JimmyAndersson
Jag ska uppdatera mitt
trummaskin-projekt med några trevliga oscillatorer för trumljuden.
Någon som har tips på några oscillator-kopplingar? Gärna med lite omdömen, så man vet hur de låter utan att behöva bygga dem först.
Allt är av intresse. Gärna lite orginella varianter. Eftersom jag även tänkt göra några digitala PWM-VCO'er på en PIC-krets så är det mest analoga scheman jag är ute efter nu.
Det behöver inte vara oscillatorer där man ändrar frekvensen med en spänning (VCO alltså), utan allt är av intresse.
Postat: 1 augusti 2006, 23:29:38
av grym
vad ska du ha ut för något?
fyrkant sin triangel, valbar pulsbredd?
gillar 4093 och 4046
4093 kopplad med två olika pottar så kan man ställa av och på individuellt
ta signalen från kondingen och man har en hygglig triangelvåg
begränsa den med två dioder så har man nästan sinus
kopplas med ingångarn ihop och en kondensator mellan 0 och ingångarna och en eller två pottar mellan in och utgångar
Postat: 2 augusti 2006, 09:53:43
av JimmyAndersson
"vad ska du ha ut för något?
fyrkant sin triangel, valbar pulsbredd?"
Helt riktigt.
Dvs alla är av intresse. Alla vågformerna behöver inte komma från samma oscillator. Det går fint om en oscillator ger sinus, en annan ger fyrkant osv. Glömde skriva det tidigare.
4093-kopplingen är enkel och bra. 4046 har jag inte testat tidigare, men det var en mycket bra idé.
Hm, nu skulle man ha haft PcLab-projektet färdigt..
Postat: 2 augusti 2006, 10:08:30
av dar303
Kolla in schemat till Roland tr606/808, där finns mycket bra.
Postat: 2 augusti 2006, 10:33:46
av JimmyAndersson
*Googling in action* Har inte hittat något än, men jag såg detta:
"23 maj 1982: Engelska musikerförbundet föreslår att synthar och trummaskiner ska förbjudas från skivinspelningar och livekonserter. De anser att dessa nymodigheter tar jobb från arbetslösa musiker."
edit: Nu hittade jag en bra sajt:
www.blamepro.com/mumanual.htm
Den här var också helt ok. Finns lite kretsanalyser också. (Kolla länkarna längst ner på den sidan.)
Jag ska inte "stjäla" något rakt av, det kommer mest fungera som inspiration och idébank.
