AVR + reläer
StaXico
AVR + reläer
Inlägg av StaXico »
Hejsan!
Håller på att pilla med en ATmega162.
Jag ska styra lite diverse elektronik i båten, så det ska kopplas till 12V reläer.
När jag ändå beställer från Kjell o CO tänkte jag beställa reläer där med.
Tror att detta är tillräckligt:
http://www.kjell.com/?item=36105
Men vad för övrig elektronik behöver jag för att styra detta från en pinne på AVRen? En transistor och en diod? Och isf exakt vad för spec. på dessa?
Är lite n00b på elektronik ;)
Tack!!
Mvh
Staxico
Relät är ett 6V relä..... matar du med 12V blir det inte lång livslängd, det är MYCKET bättre att ta ett 12V relä.
Men transistor.....
Enklast är att ta en N-MOSFET som pallar strömmen (400mW/6V=67mA) MINST och som är logisk styrbar. Gaten kopplas sedan direkt eller ännu bättre via ett 470 ohm motstånd) till port-pinnen. Över reläspolan monterar man sedan den vanliga snubber-diod.
Detta gäller även vid 12V relä...
Med en bipolar ("vanlig") transistor måste man begränsa bas-strömmen, detta göras lämpligen med ett motstånd mellan portpinne och basen, jag rekommenderar 1K - 4,7K. Snubberdiod osv är lika.
Då jag misstänkar att även AVR-portens utgång sjunkar långt ner i spänning vid '0' ut behöver man sannolikt inte ett pull-down motstånd.
Anledningen till 470 ohms motståndet mellan gate och port-pinne är att OM N-MOSFETen dör en usel död KAN det hända att 12V matas in direkt till port-pinnen. En del processorer gillar inte sånt....
StaXico
Inlägg av StaXico »
Låter som en bra lösning Icecap!
Pratade precis med en gammal "mikrokontoller" :P som nämde Darlington drivsteg.
Det verkar vara en lätt lösning, men är den bra?
Rekommenderade 73-099-33 hos elfa.
Ska man driva ett antal kan man använda en ULN2xxx krets men är det 1 st är det ingen anledning.
Darlington..... tjaaa.... samma sak med komponenter.
Darlington-kopplingen tillkom "i de dagarna" där man inte hade båda förstärkning i transistorna OCH drivkraft, numera (med speciellt MOSFET) är de gamla och "likgiltiga". Till detta hör att de äldre µC inte lämnade 0V vid '0' ut, då var darlington smidiga med deras 2 diodsträckor men det är gammalt som sagt!
björn
Inlägg av björn »
Jag lånar tråden lite för att ställa en fråga på samma område, dvs om man skall driva ett 5v relä vad skall man tänka på då?
Jag läste någonstans att man inte skulle driva mikrkontrollern med samma 5v som reäet, om det är så så undrar jag varför?
björn
Inlägg av björn »
Ingen som har något mer att tillägga på 5v relä? Dåså lör jag det på samma 7805 som kontrollern.
Du menar att folk inte får sova inför arbetsdagen men måste sitta o vänta på dina frågor????? En del personer här har faktisk ett liv IRL.
Så här är det: när ett relä drar kommer det en strömrusning, detta vill få 5V matningen att dyka, hur mycket beror på regulator, avkoppling osv. Har man fler relän och de drar samtidig kan det bli riktigt roligt (typ flipperspel).
Om man vill ha stabilitet ser man til att separera µC-matningen från "allt annat", detta ger den mest stabila funktionen.
Sen kommer det lite annat roligt: ett relä behöver en viss mängd W för att dra, alltså är den ström 2,4X större vid 5V än vid 12V. Detta ger upphov till 2,4X så stor spänningsdyk på 5V linjen såklart.
Men ett enkelt relä av en liten typ är nog inget större problem men är det grejor du ska sälja ska du nog tänka efter ett par gånger...
björn
Inlägg av björn »
Nej, det var inte alls det jag menade. Jag trodde bara det jag skrev, dvs att det inte var något att tillägga. givetvis skall man sova och givetvis inte sitta framför detta forum alltid (även om det är lätt hänt att man fastnar här :) )...
Ok, tja detta är inte till något som skall säljas utan bara för eget bruk men jag kör nog på 12V relä ändå då det verkar lite stabilare och enklare.
Tack för svaret som verkar väldigt logiskt nu när du säger det.
Det är få 5V-relän som drar så lite ström att en mikrocontrollerpinne
kan driva dem direkt. Så ett drivsteg mellan behövs nästan alltid.
Men visst, om man inte *har* någon 12V tillgänglig så är de väl inte "fel"...
björn
Inlägg av björn »
Jo, att det behövs drivsteg är nog alla överens om. Men sen belastar reläet femvolten lite väl också verkar det som så det kanske är dumt att ha det på samma regulator(?).
macgyver
Inlägg av macgyver »
har man en bra avkoppling på drivsteget och att reläet + övrig utrustning inte drar mer ström än vad 5volt regulatorn klarar av är det inga problem
men har du tillgång till 12volt utan extra krångel så är det såklart bästa alternativet
