Alternativ till kulskruv?
Postat: 29 juli 2006, 12:51:35
av Sungam
Någon som har förslag på bra alternativ till kulskruvar i cnc applikationer? Tycker de kostar på tok för mkt och har i allmänhet "för bra" toleranser när man använder de i hemmabyggda fräsar. Har kollat lite på trapetsskruvar, som är aningen billigare. Någon som har erfarenhet av sånna :?: :?: :?:
Postat: 29 juli 2006, 13:18:01
av Fagge
Jepp jag kör med trapetsskruvar & i dom finns inget glapp, så länge man använder speciella muttrar som ligger på med fjäder belastning!.
Postat: 29 juli 2006, 13:35:01
av pcmper
Kör också med trapetsskruvar men har ingen fjäderbelastning, någon som vet var jag kan köpa färdiga fjäderbelastningar för 10 mm skruv :?:
Postat: 29 juli 2006, 14:33:12
av Sungam
ok, man kanske ska ta och kolla lite närmare på trapetsskruvar då helt enkelt. Låter ju vettigt med fjäderbelastade muttrar. Var har ni hittat era? E-bay?
Postat: 29 juli 2006, 19:07:44
av baron3d
Kan man inte använda en vanlig rostfri gängad stång.
För att få bort glappet kan man såga av ena sidan av muttern och sätta någon salgs klämma omkring för justering.
Postat: 29 juli 2006, 19:48:03
av pcmper
Det går säkert så baron3d, det finns många sätt men det mest använda och kanske det bästa är nog fjäderbelastade Anti-backlash nuts, men frågar igen vart köper man dom :?:
Trapetsskruv har jag köpt på Mekanex
en bild på tero´s Anti-backlash nuts på vanlig gängad stång, som exempel.
Postat: 30 juli 2006, 00:48:20
av jojje
För glappfri mutter, titta gärna på dom två sista bilderna på
http://www.bergan.se/page_1148944966478.html
Såna svarvar man lätt till själv.
Annars är inte trapetsgängad stång och mutter så dyra, tex här.
http://www.wiberger.se/templates/trapetsstaang.htm
http://www.wiberger.se/templates/trapet ... _nylon.htm
http://www.wiberger.se/templates/trapet ... edgods.htm
/// Jojje
Postat: 30 juli 2006, 11:20:40
av pcmper
Det är säkert ett bra sätt så som jojje beskriver med nylonmutter, men det går inte på min maskin eftersom jag "klämt" fast muttern, klämmer jag fast en nylonmutter på det viset rör sig säkert masinen inte alls, se bild.
Jag har istället satt muttern lite på sned, men inte för mycket så det kärvar.
Jag har enligt mätklocka ca. 0.1 mm i glapp, men det är inget jag kan märka när jag kör, det gäller bara att alltid starta dom olika fräsmommenten från 0:an
Postat: 30 juli 2006, 11:31:16
av jojje
Om man har lika mycket glapp hela tiden, är det bara att ange det i programmet. Då kompenseras glappet bort automatiskt.
Postat: 30 juli 2006, 11:36:09
av GFEF
Allmänt är glappfria fjäderbelastade maskinelemet 2 enheter
med viss rörlighet mellan varadra.
Som två muttrar med en fjäder mellan sig på samma gängade stång.
Postat: 30 juli 2006, 11:43:54
av Fagge
I mitt fall så är muttern ett mässingsblock av formen 40% av en mutter & denna ligger mot skruven med hjälp av fjäderstål.
Eftersom formen på trapetsstängerna är koniska, så ju mer tryck man lägger på muttern mot stången, detso större kontaktyta får dom & glappet försvinner tillslut!.
Luddigt förklarat men men, ska försöka fixa lite bilder på dessa sen.
Postat: 30 juli 2006, 11:57:12
av jojje
Glappfria muttern som finns på min sida, är till vanlig gängad stång. Man börjar med första O-ringen på innersta spåret. Sen flyttar man den utåt och kompleterar med en till vid behov, som man har haft "vilande" längst in mot roten ;-). Fungerar alldeles utmärkt.
så här sen det ut
Postat: 30 juli 2006, 12:28:29
av pcmper
bild på färdigköpta Anti-backlash nuts
Postat: 30 juli 2006, 12:33:36
av Sungam
sexig 8)
Var hittar man en sån?
Postat: 30 juli 2006, 12:34:25
av jojje
Funktionen är det samma som på min, att man klämmer ihop änden.
Vart köper man en sådan, och vad kostar den?
