Enkel batt.eliminator ger 12V istället för 9V.
Postat: 17 juli 2006, 14:40:08
Jag har ett projekt (Ljus-thereminen) som vill ha 9VDV.
Köpte en batterieliminator (PS095 från Trimlog) som ger 9V vid 500mA.
Men mitt projekt visade sig vara ganska strömsnålt, så med eliminatorns enkla uppbyggnad får jag hela 12V in till ljus-thereminen. Kretsarna klarar det, men allt är beräknat på en inspänning på 9V, så funktionerna blir lite fel med 12V...
Som ni säkert räknat ut så efterlyser jag ett sätt att få ner spänningen.
Jag har ingen 7809. Lagret med zenerdioder är så pass utplockat att det bara finns några 5.6V zeners kvar. För att komplicera det hela lite till så är det *väldigt* ont om utrymme i chassit.
Testade med en enkel spänningsdelare av två motstånd (150 och 330ohm), men att få bort 3V blir ganska varmt.
Apropå varmt. Visste ni att lysdioder ryker om de får för mycket spänning?
Till sist: Jag behöver inte *exakt* 9.0V. Allt mellan 8 - 9.5V är ok.
Lösningen får max ta ca 20x5mm utrymme i chassit. (Visst är det trevligt när man upptäcker sånt när man nästan byggt klart...?)
