Batterier?
Henrik Kjellberg
Batterier?
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Jag håller på att bygga en dyklampa och har nu kommit till steget batterier.
Jag har tänkt mig ett packe med NiMh celler som vardera ligger på 5000+ mAh/stycket.
Det tråkiga med detta är att de är så "=#%! dyra!!! :-x
I sverige kostar dessa batterier ca 1500kr, medans samma batterier går på ca 400-500 kr via nätet i USA, men då tillkommer ju såklart ca 600kr frakt oxå.
Här är några batterier jag hittat:
http://www.batteryspace.com/index.asp?P ... ProdID=325
Så till min fråga:
Är det någon som känner till en europeisk sida med lika bra priser?
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
ClasOhlson har R20 batterier som verkar passa dig.
Artikel: 32-9057
1,2V/8000mAH
2-pack 198,00 kr
Henrik Kjellberg
Hmm, ett riktigt bra alternativ, blir ungefär lika dyrt som att köpa från USA.
Saknas lödöron bara... Någon som vet om det är lätt att löda dit lödöra på ett batteri och om det tar skada av det?
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Henrik Kjellberg
Glöm inte att tullen kommer lägga på 25% på både batteripriset och frakten och deras egen administrationsavgift för att du ska få dem skickade in i detta landet. Så i detta fallet tjänar du inget på att köpa ett fåtal från Amerikat.
Det går att löda på betteripoler om man har en riktigt fet lödkolv som kan spy ut värme. Hurvida betteriet mår bra av det vet jag inte :twisted:
oJsan
Inlägg av oJsan »
Kan vara rätt svårt att få upp tillräckligt hög värme på en begränsad yta under kort tid... så jag tror det kan bli problem tyvärr. :(
Dessutom såg det ut att vara rätt mycket plast runt pluspolen.
Går det inte att använda en batterihållare till dom då? Hur många celler ska det vara?
Henry
Inlägg av Henry »
Jodå det går att löda bara man har som sagt en tilltagen lödkolv och inte tar mer än max runt 1 sek att löda dit något, gäller speciellt på minuspolen. Har gjort detta några gånger och det fungerar utmärkt, då använde jag visserligen en 75W lödkolv för att vara säker men går nog också med lite lägre. Fila dock först eller använd ett sandpapper på polerna då det kan vara metaller på ovansidan som inte lödtennet väter på så bra.
Henrik Kjellberg
13-15st och de ska ner i ett aluminiumrör som ska vara så litet det går att få det. Hade tänkt koppla ihop dem och sedan dra krympslang över hela paketet med bara en liten sladd ut.
peter555
Inlägg av peter555 »
Batteritillverkarna avråder bestämt att löda på batterierna eftersom det är stor risk att de skadas, lödfanorna ska svetsas dit.
Henry
Inlägg av Henry »
Jag har dock aldrig fått några problem med dom jag gjort det med under ett antal år utan dom har haft en fullt normal livslängd. Tror jag kan ha gjort det på ett 10-tal av olika storlekar. Men jag rek dock inte att göra det även om det nu gått bra för mig utan använd dom med lödfanor och löd fast kablarna på dessa i stället så är det garanterat att det fungerar.
Henrik Kjellberg
Då behöver jag batterier liknande
Artikel: 32-9057
1,2V/8000mAH
2-pack 198,00 kr
fast med lödöron! Någon som har något tips?
