Hur dimensionera passiva komponenter för hysteres, LM393?
Postat: 26 juni 2006, 21:48:14
Jag vill bygga en strömbegränsningskrets som övervakar spänningsfallet (Usense) över ett avkänningsmotstånd på 1 ohm som sitter i serie med min last. När denna Usense överstiger ett tröskelvärde (Uref) , låt säga 0.5 volt, så skall komparatorn slå ifrån transistorn som driver lasten. Detta får Usense att falla vilket i sin tur får komparatorn att åter slå på transistorn och det hela upprepar sig om och om igen. Så långt har jag lyckats, problemet är att jag saknar hysteres vilket får kretsen att switcha med en alldeles för hög frekvens (några MHz?). Jag skulle vilja införa någon form av hysteres så att den "väntar" på att Usense fallit en bra bit under Vref innan den slår på igen.
Jag sökt och läst en hel del och har bland annat hittat denna koppling:
(kopierad från http://www.alliedelec.com/Images/Produc ... 8-4660.pdf)
Problemet är att jag inte riktigt förstår symbolerna. Kanske kan någon hjälpa mig att förstå?
1. Vad menas med "RS = R1 || R2"?
2. Vth1 samr Vth2 betyder väl Voltage treshold 1 resp 2?
3. Vad är V0 i formeln? (kanske har jag kopierat för lite från databladet)
Vore också tacksam för en förklaring hur kretsen arbetar och designtips för hur jag skall kunna åstadkomma en hysteres på låt säga 0.1 volt.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
