Kortslutningsskydd
Postat: 26 juni 2006, 18:57:14
av Mutiaz
Jag undrar om det är någon som har en ritning på ett kortslutningsskydd. Eller någon som bara kan tala om hur man gör ett?
Postat: 26 juni 2006, 19:15:03
PTC kanske. Kallas även "Polyswitch"
Postat: 26 juni 2006, 19:27:34
av Mutiaz
Japp det va den jag tänkte på!
Hur kopplar man den på primären på en transformator? Parallelt eller i serie?
Postat: 26 juni 2006, 19:34:32
av Zyxel615
I serie.
Postat: 26 juni 2006, 19:44:30
av Mutiaz
Tackar tackar!
Postat: 10 januari 2008, 18:05:03
av Fritzell
Tar och spinner vidare lite på denna tråden med en fråga om användning av polyswitchar.
Exakt vad menas med parametern "Märkström" för en polyswitch? Och ungefär hur långt ifrån Brytströmmen bör man hålla sig?
Postat: 10 januari 2008, 20:37:24
av bengt-re
Det är knepigt... Tyvärr så måste man ta hänsyn till drifttemperaturen då denna påverkar tripströmmen rätt mycket (vid 120 grader så är den nere i noll...). Likadant med pulsströmmar så mycket väl kan ligga över märkstömmen utan problem så länge pulserna är korta. Jag har en applikation till vilken jag tänkte mäta upp en 5A märkströms polyswitch vid lite olika temperurer och med lite olika pulsbettenden för att fylla i en del tomma luckor som databladen lämnar.
De är långt ifrån några ideala komponenter polyswitcharna, men de har också många fördelar. Ger övertempskydd (i någon mån iaf), Små, billiga och återställer sig själv. En sak dock är att de kan mattas om man väldigt ofta får dem att trippa...
Postat: 10 januari 2008, 21:16:26
av Fritzell
Aha okej.. Intressant. Tack för förklaringen!
Postat: 11 januari 2008, 18:29:50
av squiz3r
Annars kan man ju bygga en. Bara att låta en op-amp läsa av spännings skillnaden över ett shunt, och sedan en transistor från op'en.
Postat: 11 januari 2008, 19:03:25
av Fritzell
Precis. I min applikation handlar det dock om att skydda eftervarande komponenter (LEDs i detta fall) mot överström ifall hela strömbegränsningen skulle falera. :)
