tvätta pengar.
Postat: 25 juni 2006, 23:08:33
av ondskehem
hej! jag vet, lite konstigt val av forum... men ändå. ni verkar vara kluriga här.
hur gör man om man vill tvätta pengar? Alltså, ta bort smuts från mynt.
kan man använda nån produkt som man har hemma? typ filmjölk (läs: mjölksyra), eller sånt?
nån som vet?
Postat: 25 juni 2006, 23:16:12
av grym
hur mycket svarta pengar rör det sig om?`
kolla om inte en ultraljudstvätt vore något
sen får man prova olika tvättmedel
annvänder det själv till att tvätta tomhylsor och där fungerar det utmärkt
annvänder kalkosan (toatvätt, fosforsyra) men mycket går att tvätta bra med vanligt diskmedel
tror jag hadde länets renaste mf förgasare förra sommaren då den trilskades
en sak är säker, ultraljudstvätt är effektivt om man har rätt pryl och rätt tvättmedel
Postat: 25 juni 2006, 23:18:24
av ondskehem
se där ja!
ska testa lite imorrn då, men allsköns blandning av reningsmedel från städskrubben...
Postat: 25 juni 2006, 23:55:23
av Henry
En vanlig sväng i tvättmaskinen kan fungera bra, avsikligt eller ej.
Postat: 25 juni 2006, 23:57:56
av JimmyAndersson
Det absolut bästa och billigaste tricket: Ketchup! Häll på, låt verka några timmar och skölj sedan.
Mynten blir som nya. (Det präglade årtalet förblir däremot det samma....)
Postat: 26 juni 2006, 02:43:49
av Maalobs
grym skrev:kolla om inte en ultraljudstvätt vore något
Huh? Va? Ultraljudstvätt? Finns det på riktigt?
Jag trodde det var ren sci-fi, i Star Trek Voyager används ju tekniken i duscharna:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonic_Shower
Postat: 26 juni 2006, 05:25:51
av lgrfbs
Postat: 26 juni 2006, 06:46:24
av tgr
Om det är pengar som fortfarande används t.ex 1:- 10:- så är väl lättast att bära dom till banken och sätta in dom. så får du rena kulor på kontot
Postat: 26 juni 2006, 08:31:05
av GFEF
Är det gamla mynt med väred för sammalare
Kan tvättnig gör dem helt värdelösa.....
Postat: 26 juni 2006, 11:37:14
av ondskehem
nej det är helt vanliga slantar så att säga.
ultraljudsrengöring! Sedär! det låter ju asskojj!
fast om jag köper en sån har jag ju inga pengar kvar att tvätta
Ketchup? Varför då? vad är det för starka ämnen i det? man vill väl åt nån syra antar jag, som reagerar med oxiden på mynten... eller?
Postat: 26 juni 2006, 11:48:54
av ensten
Ättika bl.a
Postat: 26 juni 2006, 12:09:31
av Johhh
jag tvättade ett vattenblock av koppar med ketchup: -se till att använda destilerat vatten... om du inte vill ha gröna mynt
HP souse
Postat: 26 juni 2006, 12:10:27
av SvenPon
Det överlägset bästa är HP sås. Dränk in myntet eller vad det nu är.
Låt ligga i 5 - 10 minuter. Torka av och du har skinande blank metal.
Postat: 26 juni 2006, 12:24:25
av ondskehem
Jaha!
jag gjorde just ett litet experiment med 4 olika bägare.
1. vatten
2.filmjölk
3.citronsyra och vatten
4.luft (kontrollgrupp)
inte helt oväntat så var citronsyran bäst. tog bara nån minut, filmjölken gav utslag efter ca. en kvart, och vattnet... ja gissa
Tror jag ska köpa hem citronsyra. alternativ ta all frukostfil
Postat: 26 juni 2006, 12:32:12
av JimmyAndersson
Vart tog ketchupen eller HP såsen vägen..?
Annars blir det inget fullständigt test.
