Interface sökes för DMF50036
Postat: 24 juni 2006, 00:39:33
av SweLogan
Har en display men söker interfase med för en DMF50036.
Postat: 24 juni 2006, 09:44:41
av oJsan
Vad ska du använda den till? Det finns ju både färdiga kort och lösa kretsar antar jag... Första jag hittade på google var VGA104-2 och PC8106 från http://www.apollodisplays.com/ (ISA-kort båda)
Hittade även RS232RS485/Centronics-anslutna kortet EA9710 som baseras på ett chip från OKI.
Frågan är bara om det går att klara sig på bara ett chip eller om det tillkommer en massa "glue components"....
Postat: 24 juni 2006, 12:33:49
av SweLogan
Som en data-skärm med VGA anslutning.
Postat: 24 juni 2006, 13:04:57
av oJsan
Alltså:
[PC]<---VGAkabel--->[controllerkort]<---signalkablar--->[DMF50036] ?
Edit: Varför måste du gå "omvägen" via VGA? Om din dator har ISA så skulle kortet i mitt förra inlägg funka... men förmodligen så har du inte ISA.
Är du föresten ute efter ett chip, ett kontrollerkort eller ett internt kort för PC:n?
