Nivå kännare
augustsson
Nivå kännare
Inlägg av augustsson »
Hm jag skulle vilja starta min pump som jag har till att pumpa ur vatten ur en ficka. Idag kör jag den manuellt när jag ser att det behövs. Jag skulle vilja ha en nivå vakt så att när det är uppe i en viss nivå så skall pumpen starta. Det är ju inget problem tycker säkert ni, men problemet är att de är så stora vippbrytare som jag har sett ute till försäljning. Jag skulle vilja kolla av när nivån har stigit ca 2 cm i gropen. Är det någon som har en ide.
Vippbrytare? Var sitter de?
"Punktlighet är att ödsla en massa tid i onödan."
Så sant som det är sagt! :)
Henry
Inlägg av Henry »
Något som bara dyker upp i huvudet på mig är 2 transistorer, några få passiva komponenter och ett relä. När vattnet stiger upp till tex 2 stavar av något ledande material så blir det en lite kortlutning av vattnet mellan dessa vilket får transistorerna att leda och slå till relät som i sin tur slår till pumpen. När vattnet inte längre skapar denna kortslutning, då vattnet pumpats undan så det kommer under dessa stavar, så stannar pumpen.
salle
Inlägg av salle »
Ta ett VP-rör (elrör) 25mm tjockt och lägg ett vanligt metflöte i det sen när det stiger tillräckligt högt så har du en liten strömbrytare som flötet slår till när vattnet är tillräckligt högt.
Får ju vara nån fjädermekanism på brytaren så att den inte står och slår till och från hela tiden.
Salle i Växjö
kolla givare till länspumpar i båtar
sedan är frågan vilken spänning och ström som den behöver manövrera
dyr men bra variant är kapacitiva givare, finns färdiga små fina sådanna för 1500kr :oops:
ett tungelement och en magnet är bra och idiotsäkert, rekomenderas
sedan finns ju ultraljud, radar avkännare, irljus, och massor av andra varianter med
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag brukar använda Vätskenivåströmställare, vertikal eller Vätskenivåströmställare, horisontell som jag kopplar till ett relä med 24 volts spolspänning.
platinum
Inlägg av platinum »
Jag skulle nog köra med den här: http://www.kjell.com/?item=87193&path=6 ... 00,7740000
Den fungerar med vatten också.
Frågan är bara vad du har för volt?
Henry
Inlägg av Henry »
Det var en sådan jag menade att man kunde bygga för en mycket billig peng.
platinum
Japp, men 29kr är också en ganska billig peng (om man bor nära kjell).
Men det är ju roligare och bygga själv. :)
