panelinstrument frå conrad
Postat: 11 juni 2006, 18:26:43
av Beffo
Köpte ett panelinstrument från conrad.se art.nr. 126594
har testa det... men det säger -1 som betyder"off-scale condition code" när spänningen når över ca 2 volt..
använder en spänningsdelarkoppling som delar spänningen 1:1000
verifierat med en multimeter.
vad göra?
Postat: 11 juni 2006, 22:13:20
av Beffo
en fundering...
på en bild i beskrivningen instrumentet enbart kopplat till ett 9 V batteri, men anslutningarna heter +9V och -9V
kan det betyda nåt....
Postat: 11 juni 2006, 22:40:51
av JimmyAndersson
På en del såna här panelinstrument ska man välja mätområdet genom att byta ett (ibland två) motstånd på instrumentet. Den kanske helt enkelt är inställd på max 2V mätområde?
Har du inget datablad eller liknande?
edit: ehm, men du... på Conrads sajt står det ju:
"Mätområde ± 199,9 mV"
(without measuring adapter)
Postat: 11 juni 2006, 22:46:58
av Beffo
Instrumentets mätområde är 0-199 mV. Jag vill ha ett område på 0-200 V, varför jag använder en spänningsdelare med två precisionsmotstånd på 1k resp. 999k
de datablad som finns:
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... ul_210.pdf
http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... Modul_.pdf
tyvärr är några på tyska...
Postat: 11 juni 2006, 22:48:18
av JimmyAndersson
Här är ett datablad på bl.a engelska.
edit: Du har alltså mätt så att du max får ut 199mV från spänningsdelaren?
Postat: 11 juni 2006, 22:55:36
av Beffo
jepp, jag har kollat med multimeter men de spänningar jag testat me har hela tiden varit mell 0-55mV (indikerar alltså en testspänning på 5,5V)
Postat: 11 juni 2006, 22:57:17
av JimmyAndersson
Ok, då hänger jag med.
Hur har du byglat/satt ihop DP1, DP2, DP3 ? Testat olika varianter?
Postat: 11 juni 2006, 23:00:27
av Beffo
dip1 är byglad, innebär xx.x
obs. där står det fel i databladet på engelska.
Postat: 11 juni 2006, 23:38:02
av JimmyAndersson
Usch, fel i datablad är inte kul, men jag har inte hittat något ställe i de andra databladen där det står att DP1 skulle innebära xx.x. Du är säker på att det är det engelska databladet som är fel?
Tyvärr har jag inga fler idéer för tillfället förutom att testa olika byglingar av DP1, 2 och 3.
Postat: 12 juni 2006, 07:54:55
av Beffo
Jo, garanterat fel i databladet... dip-lödningen bestämmer enbart var på displayen decimalpunkten skall sitta, förändrar ej mätområde.
Har däremot ringat in problemet:
Har 2 panelmetrar (i ett labb-agg), den ena (V) mäter spänning och är den jag beskrivit. Den andra (A) mäter över en strömshunt på 0,01 ohm.
Problemet jag beskrivit uppträder på V endast när A är inkopplad. När jag tar bort shunten fungerar V perfekt. Förstår inte hur de kan påverka varandra...
(A fungerar inte heller bra, har inte undersökt detta mer... än)
Anslutningar:
Panelmetrarna är båda kopplade till ett och samma 9V batteri.
Mätingångarna skall ha en ingångsresisitans på 1 Mohm
Postat: 12 juni 2006, 11:14:35
av vfr
Problemet är säkert att båda matas från samma batteri. Det brukar inte finnas ngn isolation i denna typ av instrument som är gjorda för batterimatning och följden blir att du kopplar ihop potentialen för dom båda instrumenten och värdena blir helt felaktiga. Pröva med två separata batterier och se om det blir bätttre!
Postat: 12 juni 2006, 15:13:40
av JimmyAndersson
Exakt. På t.ex Kjell's sajt står det t.ex att "Drivspänningen till LCD-displayen kan inte mätas." Nu är det inte exakt samma typ, men det brukar oftast vara så här.
Men det är konstigt att problemet bara märks när A är inkopplad....
Postat: 13 juni 2006, 00:04:26
av Beffo
hmm... tänkvärda påpekanden, men ändå kostigt
Har nu testat att sätta dioder på batterianslutningarna, och bytt till ett sprillans nytt 9V batteri. A funkar fortfarande inte, MEN den påverkar inte V som tidigare. Så första problemet är löst... Nu är det bara kvar att få igång A
Postat: 13 juni 2006, 14:21:36
av JimmyAndersson
Nu är jag nog lite tjatig
men har du testat att driva dem från ett batteri och mäta det andra batteriet? Eller kanske rent av driva dem från varsitt batteri och mäta över ett tredje batteri? Även om det låter konstigt så är det ju värt att prova om du vill ha igång instrumenten.
