trasigt bilslutsteg Infinity 102A
Postat: 11 juni 2006, 00:47:50
av ncc1701d
Har ett trasigt Ininity Kappa 102A bilslutsteg.
Det drar över 5A vid 13V så fort jag slår på det utan insignal eller högtalare kopplade. Inga leds på det lyser och P50N06 blir varma som fan.
P50N06= 50A, 60V, 0.022 Ohm, N-Channel Power MOSFET
Det är de som är på bilden i ovankant.
Någon som vet hur bilsteg är byggda och kan ge mig tips om vad som är fel?
Steget har ju inbyggda skydd för allt möjligt som, kortslutning, överhettning, underspänning mm..
Kortet i övre vänstra hörnet är pwm delen.
Sluttrissorna i nederdelen är vanliga TIP35C
Postat: 11 juni 2006, 00:58:21
av Fritzell
Det låter som om det skulle vara mycket troligt att trissorna i nätdelen är brända. Ohmmät mosfetarna mellan Dran och Source (skall absolut inte vara kortis iaf). Mät mellan gaten också. Är den hel är det i avbrott överallt.
Mät sluttrissorna också med diodmätning. Dom kan ha gett sig också, men det brukar vara vanligare att nätdelen ger sig först på bilsteg :?
Postat: 11 juni 2006, 12:43:54
av DeeJayPA
Vissa mosfet trissor brukar vara svåra att mäta med multimeteren. Dom kan verka helt okej även fast dom är trasiga. Det enklaste är att lossa på likriktarna, och sen plocka bort dom trissorna som blir varma.
Postat: 11 juni 2006, 15:34:52
av ncc1701d
Fritzell skrev:. Mät mellan gaten också. Är den hel är det i avbrott överallt.
Hmmm mellan gaten och?? Hel och avbrott överallt???? ;)
Postat: 11 juni 2006, 17:42:35
av ncc1701d
Nu ska vi se...
ingen av P50N06 hade kortslutning mellan D o S.
När de är bortlödade drar steget ingen ström.
Uppmätt: På alla gate'arna 8V 33khz puls (mätt på kortet med mosfetarna
bortlödade)
På Drain'arna +12v hela tiden...??
PWM'en funkar som den ska verkar det som ju.. den mjukstartar vilket den troligen ska göra.
Alla sluttrissor borta (testade o hfe mätta ok)
Steget drar ström oavsett om sluttrissorna är på eller avmonterade.
(När alla 6 P50N06 är pålödade vill säga)
Postat: 11 juni 2006, 17:47:16
av Fritzell
Då verkar det ok. Mosfetarna skall ju switcha 12 volten, sitter troligtvis som flyback i serie med transformatorn.
Köp nya transistorer :)
Postat: 11 juni 2006, 17:47:34
av DeeJayPA
Några av dina mosfetar är kass.
Som jag sa innan,
Känn villka mosfetar som blir varma när du har plockat bort likriktarna (brukar vara 2st TO220 kapslar) Om nu inte alla blir lika varma då.
likriktare
Postat: 11 juni 2006, 19:00:05
av ncc1701d
Ok.. de 2 TO220 längst till höger har diodmärkningar på sig.. så då måste det vara dom?
Nu har jag inte några likadana mosfetar liggande, men kanske man kan testa o se vad som händer med tex BUZ70L som jag har flera 1000 av? ;)
De tål visserligen bara 12A 60V (mot 60V 50A för original mosarna)
Tackar för hjälpen alla.. Nu fungerar steget :)
Postat: 11 juni 2006, 19:40:37
av ncc1701d
Det var en av likriktardioderna (kortis) (TO220).. Provade med en från en PC nätdel som skräpade.. O nu fungerar steget.. har provat med högtalare o signal också..
tack så hemskt mycket för hjälpen..
nu ska jag bara leta upp en orignal komponent.. fast det kanske fungerar lika bra med pc delen..
Postat: 11 juni 2006, 20:19:06
av Fritzell
Grattis! :whoho:
Då var anledningen att de drog så mycket ström att Mosfetarna fick jobba hårt för att förse den kortslutna sekundären med ström :)
Däremot kommer nog inte 12A dioder hålla ifall du börjar belasta steget hårdare (Borde börja ryka uppåt en 2x16W)
hmmm
Postat: 11 juni 2006, 20:33:11
av ncc1701d
det var inte de 12A mosfetarna jag prova med.. Alla mosfetar o trissor var ju hela.. det var den 3benta dioden i TO220 kapsel jag byta mot en från en pc nätdel..
Eller du mena att den från pc nätdelen inte klarar mer än 15A?
Jag är glad jag fick igång det.. steget kostar ju tydligen närmare 5000:- nytt, o jag fick det mycket billigt..
Postat: 11 juni 2006, 21:32:22
av Fritzell
Oj jag uppfattade det som att dioderna tålde 12A :oops: Då är det nog rätt lungt skulle jag tro.
