Skala flexkabel
Postat: 10 juni 2006, 09:38:31
av MadModder
Hur skalar man upp en flexkabel? (
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9390.htm )
Har flera långa, men behöver en kort för att limma och löda mellan två kort.
Det går ju sönder hela tiden
Postat: 10 juni 2006, 11:01:50
av meckis
oj oj.. dom brukar vara väldigt knepiga o korta.. dom få gånger jag har modifierat sådana har jag tag it en skalpel o "täljt" av på ena sidan tills metallen blottas. dock hade jag nog hellre köpt en kortare i ditt fall. eller vikt den kortare(kanske inget bra alternativ om den är MYCKET för lång)
lycka till
Postat: 10 juni 2006, 11:11:32
av MadModder
Nja... För sent. Nu har jag ju redan kapat den
Jag hade tänkt ha den till att dra ut 1-wire på balkongen, genom balkongdörren. Kan inte borra hål där under
Jag tänkte dra den under gummilisten. Fast nu såg jag att det är en sån gummilist som är inpressad i karmen. Fan...
Vanlig flatkabel kanske får plats ändå.
[edit] Hahaaa! Vanlig flatkabel får ju visst plats där. Det går tom att röra den i sidled fast dörren är stängd. Varför har jag inte testat det förut... Nu skrotar jag flexkabeln
Postat: 10 juni 2006, 21:48:15
av JimmyAndersson
Jepp. Vanlig flatkabel fungerar fint. Jag skrotade en IDE-kabel till min 1-wire. Jag trodde att jag fått idén från din sajt, men så var det tydligen inte.
