Tektronix 5223 felsökning
Postat: 3 juni 2006, 16:08:56
av Oblivion
Hej
Har ett Tektronix 5223 som jag har lite problem med, Modellen är ett analog/digitalt oscilloskop. (Digitizing oscilloscope) Med Gpib interface å shit.
Det skall ha en minnesfunktion som jag har lite problem att få igång, det finns ett antal switchar på sidan som styr adressen till Gpib interfacet mm som kan ha med detta att göra, eller inte?
Det är nämligen så att jag inte lyckas att få igång minnesfunktionen riktigt.
det finns två lägen på en switch som har med detta att göra på baksidan, TEST 1/0 när den står på 1 dvs när testmode är på så visas endel rutmönster å linjer mm som det skall göra för att se att den fungerar.
Men när jag sätter den på 0 så slutar oscilloskopet och fungera och visar bara ett myrrel av statiska skräplinjer på hela skärmen, nästan som myrornas krig fast statiskt om man säger så.
Jag kan inte på något sätt få bort detta förutom om jag sätter switchen på 1 så att testläget är aktiverat, då funkar allt på oscilloskopet perfekt förutom minnesfunktionen som bara visar testlinjer då.
Det finns även två switchar som heter (Talk-only) och (Bus-on) vilka jag inte hittat nån funktion för
Någon som har någon erfarenhet av detta oscilloskop? Manual verkar hopplöst att leta efter I rimliga prisklasser
Skulle vara kul att få igång det till 100%
Postat: 3 juni 2006, 21:07:45
av grym
fanns gpibmanulal för 250 kr på ebay
Postat: 3 juni 2006, 21:57:18
av Oblivion
ja men den va bara för Gpib interfacet, det hälper inte mig jättemycket. Hela manualen kostade 80usd vilket jag aldrig skulle betala för en manual
