Nummerpresentatör
ok...är kanske inte säker på att jag förstått det riktigt rätt.
Har nu en linjetransformator för tele relaterade prylar, så inte Telia blir ledsna på mig.
Skulle jag kunna koppla upp ingången så som MadModder gjorde:
Så ansluter jag transformatorn på dom två ingångarna där det står "TELE".
Blir det rätt ifall jag tar tråd ett och två från telesladden och ansluter dom till transformatorn?
Om du vill att luren ska "ligga av" hela tiden så att ingen kan ringa till dig så är det rätt ja. Det kommer att flyta linjeström genom trafon vilket stationen kommer att tolka som om du har lyft av luren.
Ska du stoppa in trafon i kopplingen så sätt den emellan kondensatorerna och 100k's motstånden, tror dock inte att det är en idealisk placering det heller, men den kommer iallfall inte störa ut telelinjen omedelbart då.
Varför ska du ändra på en koppling som defacto är ok, utan att ens veta vad en teletrafo är för något, hur den används och hur telenätet fungerar?
En bättre moddning av kolingen vore nog att stoppa in ett överspänningsskydd efter 100K's motstånden i form av två zeners å lämplig spänning.
Det är ju en viss skillnad mellan att koppla som du beskrev i citatet ovan och den skiss som du visade från databladet...Chrille skrev: Blir det rätt ifall jag tar tråd ett och två från telesladden och ansluter dom till transformatorn?
Ger dom lämliga värden på komponenterna runt trafon i databladet?
Jag måste påpeka att för att slippa mycket huvudbry och annat elände börja med att bygga exakt efter ovanstående schema och få det att fungera tillsammans med programmet i PC'n.
När du ser att allt fungerar, då kan du koppla in trafon och pula runt med egna modifieringar.
Varför nu detta?
Jo. Eftersom du inte verkar vara någon särdeles van elektronikbyggare så kommer du att få ett smärre h*lvete att försöka lista ut om det är pc-programmet, själva MT8880-delean eller din påhackade transformatordel som inte fungerar om set skulle skita sig. Schemat du har är förmodligen inte allt anpassat för att få en trafo påslängd på sig och kan därför möjligt försämra kretsens prestanda till den grad att det inte fungerar alls. Hur ska du då hitta felet? Ska du fråga oss som har erfarenhet vad som kan vara fel?
Det är ju förståss inte alls säker att det kommer att bli några problem, det kanske fungerar helt perfekt vid första försöket. I sådana fall är det bara att gratulera.
Men allmänt sett så skulle jag vilja komma med ett gott råd från en som byggt med elektronik som hobby i 30 år. Så länge du inte är expert eller kan tillräckligt mycket för att veta hur alla ingående delar fungerar och påverkar varandra så börja med att följa schemat exakt, få det att fungera först. Labba sedan med egna förändingar.
Varför nu detta?
- MadModder
- Co Admin
såhär kan man göra med linjetrafo. Det är så jag har på mitt I/O-kort som jag ska stoppa i servern sen nån gång...
men jag vet inte jag... jag tycker den andra modellen med bara kondingar och motstånd funkar bättre. Det ser ut som det är bättre respons på nummeravkodningen när jag kollar hur snabbt siffrorna dyker upp på skärmen, och hur snabbt man kan få in en serie siffror.
