Fråga om flux
willmans
Fråga om flux
Inlägg av willmans »
Kan rester av flux som lämnas kvar på kretskort/komponenter skada dessa?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det skadar inte om det är "no clean flux".... men syrabaserade flussmedel måste tvättas bort.
Sedan är min personliga åsikt att korten ser så förbenat kladdiga ut även med "no clean flux" så man vill tvätta dem ändå. Det brukar bli något pulveraktigt gunk kvar efter jag har tvättat dem som jag inte har kommit på något bra sätt att bli av med. Jag brukar tvätta i Tenol (bränsle till spritkök).
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Jag brukar tvätta med aceton. Använder Biltemas flussmedel (har utgått ur sortimentet). Det lämnar gröna fläckar av oxid på kopparn om det får sitta kvar.
willmans
Ok, bäst att tvätta bort resterna då.
Det som fick mig att undra var texten under "Soldering defects" på http://en.wikipedia.org/wiki/Soldering där det står
"Flux left around integrated circuits' leads will lead to inter-lead leakage. It is a big issue on surface mount components and causes improper device operation as moisture absorption rises, In mechanical joints defects lead to joint failure and corrosion."
Det som är ett problem är "Active Flus" (Aktivt fluss på svenska). Det frättar när det är kallt också och MÅSTE därför tvättas av.
MA-fluss ("Mildly Active"-fluss) behöver oftast inte tvättas bort och "No Clean" behöver definitivt inte.
Den aktiva fluss används snart sagt bara i gamla lödmaskiner och enstaka gånger som amatörer har fått sånt och inte vet vad det egentligen är, det är ganska otrevligt att ha på elektroniken och kan på så vis jämföras med saltvatten.
För att tvätta fluss (som det heter på svenska) kan jag rekommendera förgasaralkohol a.k.a. isopropylalkohol a.k.a. isopropanol. Får man vita rester kvar är det för att maninte har tvättat ordentligt, fluss av RMA-typen (det bruna) speciellt blir en sorts vit snickerlim i kombination med sprit och vatten.
mikael__
Inlägg av mikael__ »
Nu går jag in och snor tråden lite här. men, vilket flussmedel brukar ni använda ? Och var handlar ni det ?
Jag har ett liknande detta som fungerar ytterst bra och man behöver inte rensa bort det men jag gör det ändå, det blir ganska klistrigt och det är inte bra tycker jag, det samlar skit och skit kan vara(/är!) ledande per definition.
Marta
Inlägg av Marta »
Hur bra är ELFA's flusspennor? Skall jag välja harts eller den andra? Det Du länkade till har bara ett halvårs hållbarhet och för amatörbruk skall det nog lämpligen vara något som är mera lagringsbart.
