RS.232 analysator att låna eller köpa ?
Postat: 30 september 2026, 14:17:34
av petertub
Har ett akut behov av en sådan t.x. HP 4951 eller motsvarande.
Async 9600 baud
Re: RS.232 analysator att låna eller köpa ?
Postat: 30 september 2026, 14:34:53
av adent
Kör med en logikanalysator istället? Saleae-kloner eller orginal bör vara lättare att hitta och använda.
Postat: 30 september 2026, 14:49:43
av FormerMazda
Gör man inte detta med ett modernt oscilloskop?
Mitt rigol kan ju till och med avkoda kommunikation.
Postat: 30 september 2026, 15:07:29
av Glenn
Jag har två stycken serieanalysatorer, båda HP, kan kolla vad dom heter när jag är hemma.
Den ena kan mycket väl vara en 4951, den är väldigt lik den bilden jag googlade fram iaf.. ur minnet.
Postat: 30 september 2026, 15:14:16
av petertub
Ja tack, kolla gärna.
Postat: 30 september 2026, 15:34:17
av Glenn
Jag kollar.
Jag tror den är komplett med BOB, men utan manualer, men den finns nog att ladda hem gissar jag.
Postat: 1 oktober 2026, 07:54:09
av Glenn
Den var INTE där jag trodde den var, letade ett tag utan resultat, men jag ska leta på ett ställe till, där det tyvärr står det en massa saker för skåpet där jag misstänker att den kan vara.
Hittade dock en gammal bild på den, det är en HP4952A
Bilden är tagen 2007 så det var nog då jag fick den
Postat: 1 oktober 2026, 08:39:18
av petertub
Jag ser fram emot fyndet. Leta på !
Postat: 1 oktober 2026, 09:59:45
av FormerMazda
Av nyfikenhet, vad gör en ananlysator som inte ett oscilloskop gör?
En fråga, inte ett ifrågasättande alltså.
Jag tänker att det är signalkvalité som är intressant, och är den bra så kan man till viss del avkoda med ett oscilloskop, annars om det är mycket data så kör man väl nån sniffer i en dator?
Postat: 1 oktober 2026, 10:27:38
av petertub
flera saker. t.ex. bevaka statuslinor och få dem bestämda i tiden
- visa bägge sidor korrelerade i tiden
- räkna/kontrollera checksumma
- dekodera protokoll som sna, ddcmp ppp etc
- kunna spara och studera offline-
i vissa fall kan man även injecera och återupprepa trafik.
Framför allt enkelheten !!
Postat: 1 oktober 2026, 10:47:49
av FormerMazda
Det förklarar mycket för mig.
Får man fråga om just ditt behov nu? Vad det är för maskin/anläggning som behöver analyseras och varför?
Postat: 1 oktober 2026, 14:34:39
av petertub
Heidenhaim 155 som delvis vägrar.
