Kondensator Bomb
Postat: 29 september 2026, 15:39:10
av Mässingsbarnet
Jag har försökt att göra en liten bomb där det är en 3d printad ihålig kub med en kondensator i, man stoppar in ett sånt där 3 volt mynt format batteri & POW! Den exploderar. Ändå om jag sätter polerna åt fel håll, vilket brukar få den att explodera, så funkar det inte, kanske för att det är för lite volt, & jag vill inte trycka in 3 9volt batteri där i, så vad ska jag göra? Det är så svårt
Re: Kondensator Bomb
Postat: 29 september 2026, 15:49:11
av Mizzarrogh
För att detta skall inträffa behöver du få elektrolyten inuti att börja sjuda.
Vad som styr detta är vilka specifikationer kondensatorn i fråga har och hur den är uppbyggd, inte nödvändigtvis av hur man ansluter polerna.
Detta kan även variera mellan olika tillverkare. I toppen sitter tre slitsar på många fabrikat de har till uppgift att förhindra att just detta inträffar genom att flikarna öppnar sig när den stansade metallen som håller ihop dem går sönder då sprängs den inte heller. Är de dåligt stansade tål den således mer tryck och du får en mer våldsam effekt, är den välgjord poppar den följaktligen bara ibland utan ljud och elektrolyten bubblar ut lugnt och stilla som de tär tänkt om den sitter i en apparat.
Tänk på att man kan få metallsplitter eller plastbitar i ögonen om bitar av höljet eller delar av kuben lossnar.
Postat: 29 september 2026, 16:38:30
av Fortran
En knappcell är 3V.
Minsta märkspänning på en elektrolyt som jag känner till är 6V. Jag vågar inte svara på exakt hur mycket som krävs i backriktning men jag skulle tippa på över märkspänning för de gånger jag lyckats vända en fel har inget hänt.
Dessutom orkar en knappcell inte leverera speciellt mycket energi så den interna uppvärmningen blir långsam.
Du behöver mer energi helt enkelt.
Postat: 29 september 2026, 16:55:24
av HUGGBÄVERN
Tantal är väl lättare att få att smälla oavsett fram- eller backspänning.
Postat: 29 september 2026, 16:56:55
av Mickecarlsson
Kanske inte helt lyckat att posta här hur man gör en bomb av en kondensator och ett batteri. Allt som exploderar kan ta vilken väg som helst och ett öga hinner inte stängas innan något fragment placeras sig där.
Tänk på vilka konsekvenser detta kan få.
Postat: 29 september 2026, 17:02:51
av adent
Ett CR2032 har typiskt 15-40 Ω intern resistans. Även om du kortsluter ett sådant batteri så levererar det då max ca 200mA, troligen mindre.
Postat: 29 september 2026, 17:13:24
av HUGGBÄVERN
Det är rätt Micke, bomber av alla slag kan orsaka kroppsskador.
Den här videon beskriverusla kondensatorer, men läs kommentarerna för där finns många har har sett kondensatorbomber.
https://www.youtube.com/watch?v=eqVQLcbSVIk
Postat: 29 september 2026, 17:55:15
av E Kafeman
Man förstör inte kondensatorer och batterier i onödan om man gillar att bygga med elektronik.
Det är inte heller särskilt kraftfull smäll man få av att fläka upp tunna plåtburkar,
Gör istället en bamsestor smällare som ger relativt ofarliga explosionsrester.
500g bakpulver i en kondom, det får ledigt plats. Häll på 2dl vatten och knyt i hop. Skaka.
Det kommer smälla.
Håll kondomen nära örat när det smäller för bättre hörselnedsättning.
Man förstör inte kondomer i onödan om man gillar...
Postat: 29 september 2026, 18:39:50
av 4kTRB
Sånt bustrick utfördes på gymnasiet. Några monterade elektrolyter på 220V och då som vanlig när läraren kom in så slog han till strömmen till lamporna. Rena fyrverkeriet och han blev uppenbarligen ordentligt skrämd. De skyldiga fick rejäl utskällning.
