Hur kopplar jag den för att få 60 volt?
Postat: 25 september 2026, 08:44:30
av warrianten
Bild på trafons konfiguration eller vad man ska kalla den
Jag vill förstå den. Från vänster är det 36 till 0 i en egen enhet, 20 till 0 i en annan, 20 till 0 till 40 osv.
När det är 36 till 0 är det 36 volt mellan dessa punkter? Är potential skillnaden 36 volt? Hur får jag ut 60 volt exempelvis?
När jag kopplade en trafo började den brumma och bli varm..
Re: Hur kopplar jag den för att få 60 volt?
Postat: 25 september 2026, 08:45:26
av Mizzarrogh
Jag kan inte se bilden.
Edit, nu ser jag en bit av den.
Postat: 25 september 2026, 09:09:53
av Prins Valiant
Det finns ingen ritning över lindningar på en klisterdekal? Det brukar ju även finnas data hur många VA man kan ta ut mellan olika anslutningar.
Min gissning är att lägga in matning 230V till plintar 115 - 0V, längst till höger som bild visar.
Sedan hade jag tagit fram voltmetern.
Jag hade först kollat om inte en inkoppling mellan 20V - 40V ger 60V.
Du kan även prova att börja till vänster med 20V, där det ligger en röd tamp på 20V.
Därefter koppla dessa 3 grupper om 20- 0 i serie och ansluta utgående tamp till 0
Det som skapar problem är att vid seriekoppling måste sinusvågen samarbeta, liggen en lindning i motfas mot de övriga blir det varmt. Där kommer voltmetern in. Seriekopplar man två lindningar så skall spänningen öka
EDIT: Såg inte att det stod 36V på plint mest till vänster. Så då gäller inkoppling mellan gruppen 20 - 40V
Postat: 25 september 2026, 09:28:22
av Gimbal
warrianten skrev: ↑25 september 2026, 08:44:30
Det borde det vara ja.
Så för 60V seriekoppla en 0-20 med en 0-40.
Postat: 25 september 2026, 09:44:45
av warrianten
Fast de längst till vänster är inte relevanta egentligen.
Säg att vi kopplar så här
Kabel in på 20 - 0 - 20 - 0 - 40 - 0 - 40 - 0 och från sista 0an ut till maskin eller kopplingsenhet. Vad har jag fått ut då? De är kopplade i rad och hoppar inte över någon siffra.
När det ör 20 till 0, ska jag läsa det som potential skillnaden är 20 däremellan och då addera?
Postat: 25 september 2026, 09:45:14
av warrianten
Gimbal skrev: ↑25 september 2026, 09:28:22
Hur gör jag då? Hur vet jag när jag ska parallelkoppla och seriekoppla?
Postat: 25 september 2026, 10:11:51
av FormerMazda
Vi kan bara ge gissningar på det vi vet, vilket nu bara är en märkning på plint.
Finns det nån lapp med ritning på trafons lindningar så kommer vi veta säkrare.
Men mäter du mellan 20V - 0 så kommer du mäta 20V.
Så kopplar du en kabel mellan 0 och 40V och sen mäter mellan 20V och 0 som är till höger om 40V så bör du mäta 60V.
Postat: 25 september 2026, 13:24:37
av säter
Är det en fulltransformator eller en spartransformator?
Postat: 25 september 2026, 16:08:38
av Nerre
Det gäller ju att identifiera vilka som är separata lindningar och vilka som är olika uttag på samma lindning. Spontant är det väl en 0 per lindning, och den kan vara i mitten på en del lindningar.
Postat: 25 september 2026, 18:31:48
av malman
Skulle gissa på att det ser ut såhär... Men man bör mäta att alla lindningar är separata..
Dvs att det isolation mellan alla 0... Och likaså mellan alla 20 och 40 anslutningar
Vänder man lindningarna åt rätt håll så adderas spänningarna, råkar man vända en får man diffen... 40+20= 60, eller 40-20= 20... Osv
Utritat 60v alternativet... De streckade linjerna är för att parallella två uppsättningar lindningar för att därgenom dubbla ström kapaciteten..
