En till Volvo, denna gång en 740
DennisCA
Inlägg av DennisCA »
Jag har väl nån slags sjukdom. En 745GL från 1992 införskaffades förra lördagen, medkörd 415,000km, det är väl inget för en B230F... Hela 115 HK!
Kan ju börja med säljarens egna bilder:
Sen mina egna bilder:
Listen såg inte bra ut, men jag har köpt ny på skandix, hade jag varit lite smartare hade jag gjort som Baked Beans Garage som hittade en billigare lösning med universal list och lim.
I övrigt verkar skicket vara bra. Avgassystemet är nytt från katalysatorn och bakåt.
Dörrsidorna bak ser fina ut, inga högtalare i dom dock
Baksätet är i fint skick, likaså innertaket – det hänger inte nåt.
Vredet för belysningen ser lite slitet ut
Det här gillade jag inte, detta är gjort i alu, så lite konstigt de lyckats söndra den. Man trycker in en skruvmejsel här när man ska ha ut instrumentpanelen.
Detta var nog den enda utvändiga rosten jag hittade – på dörrlisten vid förardörren. Jag tänker behandla den med linolja tillfälligt innan jag gör en omlackering (om ett par år).
Ett annat problem är det slitna förarsätet och att plastpanelen på sidan sitter löst; det ser ut som att en skruv baktill ska hålla den på plats, men den har gått av. Jag tror att det går att laga med glasfiber från baksidan för en osynlig reparation. Men tyget... jag gillar tyget, väldigt "gubbigt" på ett bra sätt. Synd det är slitet i förarsätet bara.
Detta är också ett vanligt problem på 240/470. Jag hoppas kunna laga det med glasfiber från baksidan, kanske med några metallstag som stöd. Sedan lite plastspackel och kanske svart färg.
Och så lastutrymmet där bak – det har en original gummimatta från Volvo.
Jag tror att den skulle må bra av lite kärlek och omvårdnad för att fräscha upp gummit.
Kollar vad som finns här under
Jag ser några rostfläckar, men inget allvarligt.
Sidofacken verkar ganska fria från rost, men det ena var fullt av skräp och det andra var lite fuktigt. Bild
Den verkar vara i ganska bra skick med tanke på ålder och mätarställning. Den går rakt på vägen och servostyrningen är mjuk och lätt – känns som på en nyare bil. Säljaren sa att hjulinställningen gjort i verkstad, och det tror jag på.
Den har blivit svetsad under batterihyllan, men jag får ta en bild på det senare.
Växelspaken vibrerar också; det är inte extremt, jag tror det är huvudsakligen att bussningarna är tokslut som ska hålla spaken på plats, den är väldigt slapp. Säljaren bytte kopplingen förra året åtminstone, inga vibrationer känns då man kör. Hemfärden gick bra, en sträcka på 14 mil enkel resa. Det hörs ett visst vinande ljud i hastigheter från 80 km/h och uppåt; ljudet förändras inte när jag trycker ner kopplingen, så det är antingen vindbrus (kanske från den lösa listen) eller något i stil med ett hjullager.
farbrorvattenmelon
Re: En till Volvo, denna gång en 740
Inlägg av farbrorvattenmelon »
Nice med modellerna som har instrumenthus som ser ut som 940:s. Till vänster om indikeringslamporna finns plats för en yttertemperaturmätare.
Kanske går att få dit varvräknare med ecometer också som satt på vissa 940 (Finns som turbomätare eller ecometer).
Det är ju två snäpp bättre än en 850 i alla fall.
Idealet vore att sätta i en 2.5L diesel från en 850 eller V70.
petertub
Inlägg av petertub »
säter skrev: ↑24 september 2026, 15:11:20 Det är ju två snäpp bättre än en 850 i alla fall.
Idealet är att använda den 2.4l 6 cylindria diesel / turbodiesel som fanns som alternativ. 760 TIC var vass för sin tid!
Det var en sällsynt dålig motor.
Undvik den.
DennisCA
Jag har inga planer för tillfället för nåt motorbyte, men skulle det bli av är det B230 och bensin som gäller. Tankade fullt i söndags och fullt igen idag, fick fram en förbrukning på 0,87l/milen. Kunde varit bättre men än så länge har jag inte gjort nåt seriösare än att byta oljan, filtret och kylarvätskan. Tändstiften vet jag inte när de var bytta, eller kablarna eller nåt annat i tändningssystemet så bara där kan det finnas att hämta.
En 940 bakaxel skulle inte vara fel, en med utväxling på 3:31 istället för 3:54 som jag sannolikt har nu.
Den har en del elektriska "gremlins" gällande instrumentpanelen. Jag fixade ett tillfälligt, detta var spåret från +12V, jag gissar nån elektrolytisk kondensator, eller alla, ska bytas där inne men det funkar för tillfället:
Ibland orkar inte hastighetsmätaren över 80 av nån orsak, temp.mätaren funkar bara intermittent (kan börja funka av ett slag). Batterilampan har tidigare ägare försett med separat matning från en annan säkring. Ska prova löda om punkterna i helgen på kortet, kanske blir att byta kondningar också, men behöver få annat gjort först.
DennisCA skrev: ↑24 september 2026, 10:51:55 En 745GL från 1992 införskaffades förra lördagen
I Sverige finns det knappt några kvar.
Alla har blivit ombyggda till A-traktor.
DennisCA
A-traktorer är ett koncept som inte finns här, istället kör ungarna omkring i mopedbilar eller s.k. UTVs för 6-20,000 euro eller mera. Tror det räddat bilarna dock.
Jag tvättade och rengjorde bilen lite i måndags; den behöver dammsugas ordentligt ännu, och jag hittade flera ställen där plasten behöver lagas.
Det börjar bli kallare och kondensen lägger sig på biltaket – så irriterande precis när jag skulle ta ett foto...
Det är inte vanlig ”cockpit shine”; det ska vara ett medel för att fräscha upp gummi och vinyl utan att förändra ytans karaktär.
Kofångarna reagerar inte på plastförnyaren jag har; de är målade och jag kommer väl att behöva lacka om dem, eller byta kanske mot nån finare 945 fångare...
Helst borde även motorhuven, taket och förardörren lackas om. Jag hittade också rost högst upp på höger bakdörr, vid dörrtätningen. Jag penslade på Dinitrol ML på alla sådana rostställen för att försöka bromsa förloppet tills jag har tid att åtgärda korrekt.
Försökte snygga till gummimattan där bak också.
Kanske blir det bättre om jag tar på mer gummiförnyare och låter det dra in ordentligt.
Tog inte länge att skaffa extraljus, 3x strands H7 med fäste, kablage och relä. Bäst av all, de kom från en 745a...
Fixade det här facket temporärt, plasten sönder men en större bricka löste det.
Kollat generatorn och kolen, på gränsen men bör ha liv kvar.
Mätte spänning på batteriet och det var 12,9V då bilen var av, på tomgång var det 13,8V. Ville verifiera att generatorn funkar för lampan lyser i takt med att lampan för spolarvätskan startade/stannade. Säkert p.g.a. förra ägarens modifikation gällande lampans matning, kanske det jordar bakvägen genom det. Jag löste det då genom att fylla på spolarvätska :D
DennisCA
Blev lambdalampa i morse, får prova läsa felkoderna nu då...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Emellanåt kör jag min B230F på 2 delar 95 och 1 del 85. Jag märker ingen direkt högre bränsleförbrukning däremot blir orken lidande men inte mer än att jag är nöjd. Ibland blir det 98 och då går motorn riktigt bra, det märks skillnad. Kör automat och ca 1 liter per mil Vore kul att få siffrorna på bränsleförbrukning med 85 iblandat för en 230 med ordinär växellåda. Jag hittar inga sådana diskussioner på nätet.
ASEA
Inlägg av ASEA »
En kompis hade en 740 90-91:a för en del år sen, den drog konstant typ 0.8 nästan oavsett typ av körning.
Alltså oavsett om det var korta till och från jobbet/affären/dagis 2-3km med kallstart eller vid långkörning, alltid 0.8.
Tyckte det var rätt bra!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Väldigt bra.Hade en B23 som under flera år kördes 60 mils sträckor och låg på ca 0,75 liter per mil vid dessa tillfällen och då gick det ofta i 90km/h.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Tycker just förbrukningen vid småkörningar är det som imponerar mest på dessa årsmodeller av 740. :roll: :wink: Allt är relativt...
Innan kat och lambdasondskravet 1988 kunde lätt samma bil, även med insprutning, dra uppåt 1.5 liter milen vid småkörningar, även om den gick att köra på 0.75-0.8 vid långkörning.
En dramatisk bränslesänkning i real-life när det är mkt till och från jobb/affären/dagis typ.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo det är först när lambdasonden kommer upp i rätt temperatur som insprutningen regleras ner.
