Rör-ända för givare, skall den inte vara slät?
Postat: 16 september 2026, 16:28:07
av Synesthesia
Vet inte om jag postar i rätt avdelning eller om det ens är rätt forum, men det här forumet känner jag till och någon vet säkert i alla fall, men jag tyckte denna avdelningen var det som passade minst dåligt. Det är i alla fall mekanik (om vätskor räknas som mekanik) och givare.
Till frågan: skall ha rör för tryck-givare, köpte några förlängningsrör på Amazon, men den har en fördjupning på några tiondels mm, syns på bilden, skall det vara där eller skall man svarva bort det?
Vet inte om det är tillverkningsfel eller om fördjupningen skall vara där (AI påstår det skall vara så), alla 3 jag köpte var likadana. Äkta kinesisk visade det sig. Det är gummipackning på givaren.
Det är till denna om någon undrar:
Re: Rör-ända för givare, skall den inte vara slät?
Postat: 16 september 2026, 16:35:29
av AndLi
Jag hänger inte riktigt med vilken fördjupning du menar?
Utan packningen trycker mot ser ut att ha ett hack i sig?
Postat: 16 september 2026, 19:02:30
av säter
Är packningens ytterdiameter större än diametern på den plana ytan på förlängaren?
Postat: 16 september 2026, 19:05:38
Om jag ser rätt, finns det ett jack i ytan som ska täta mot givaren.
Detta anser JAG kan ge en otäthet - och det vill man inte ha.
Kanske en o-ring i bottnen också/istället?
Postat: 16 september 2026, 19:08:18
av MadModder
Ser märkligt ut. De kanske hade nåt fel i tillverkningen för den batchen så alla blev så men säljer dem ändå...
Jag hittar inget annat på nätet än såna med en slät yta som man förväntar sig.
Postat: 16 september 2026, 20:25:30
av danei
Det är väl en konisk gänga som det är tänkt att täta i.
Postat: 16 september 2026, 22:47:30
av Synesthesia
Säter:
Ja packningen sticker ut kanske halv millimeter utanför den plana delen.
AndLi:
När jag såg det på den första tänkte jag det måste vara tillverkningsfel, men när alla 3 var likadana så undrar man om det är något man missat. Jag letade också efter bilder på såna och hittade heller inga med hack i, inte heller på produktbilderna på Amazon
Men max tryck kommer vara ca 10m vatten så det är inga höga tryck.
Frågan är i så fall om man skall svarva, eller ta en stor fet lödkolv och fylla ut med tenn (lätt att misslyckas), eller förlänga med en annan förlängning (tar tid att få hem), som förhoppningsvis är plan.
Utvändiga gängan antar jag är konisk, för den går bara att skruva in några varv i de andra rördelarna (aducerat järn), givaren går att skruva helt ner i den och två sådana rör går att skruva i varandra helt.
Postat: 17 september 2026, 00:05:29
av E Kafeman
Har svårt att tänka mej att den smala ytan är en tryckyta avsedd att hålla tätt för nämnvärt vattentryck.
Tätningen borde ligga i gängytan och vanligast är nog att använda teflon-tape för trycktätning i gängor.
Postat: 17 september 2026, 06:01:46
av TomasL
Vi som håller på med sånt här använder inte teflon-tape.
Vi använder lin och locher-pasta, alternativt LockTite (om det är gulmetall, är det inte gulmetall så måste aktivator användas ihop med Locktite), som sista val teflonsnöre.
Dock måste givarens gängor skrapas, så de blir ruggliga när man använder lin eller teflonsnöre.
Fiber/gummipackning brukar dock vara helt ok (beroende på tryck och temperatur).
Postat: 17 september 2026, 06:02:56
av TomasL
danei skrev: ↑16 september 2026, 20:25:30 Det är väl en konisk gänga som det är tänkt att täta i.
Givaren har en RP-gänga, dvs parallell gänga.
Postat: 17 september 2026, 07:45:21
av hawkan
Givaren har en tätning som det rimligtvis är tänkt att vara tätning utan att gängan ska vara tät.
Så att det är ett jack i tätytan är inte bra. Tätningen kanske klarar det.
Teflon är kass Flytande gängtätning om gängan måste vara tät.
Postat: 17 september 2026, 09:45:43
av säter
AndLi skrev: ↑16 september 2026, 16:35:29 Utan packningen trycker mot ser ut att ha ett hack i sig?
Är det ett L som är stansat?
Postat: 17 september 2026, 12:12:12
av Synesthesia
Det ser ut som ett L på bilden men fördjupningen går hela vägen ut till kanten.
Postat: 17 september 2026, 18:20:31
av grym
den ska vara slät
annars funkar inte packningarna
en del , speciellt på lite bredare packningar , har ett upphöjt tunn ring
ökat kontakttryck där och hindrar att packningen kalvar sidledes
jag hadde bara svarvat bort en spåna
frågan är hur dom ens lyckats med att göra ett sådant märke ?
