problem med stegmotor med driver
Postat: 2 september 2026, 06:55:31
av grym
beställde två stegmotorer från alix, nema 23 closed loop och inbygd driver
får inte dom att fungera
funderar om jag för något riktigt fel
30v dc in, ska klara 24-48v in
tre optokopplare in en ut in har 270 ohm i serie, så 5v
step, dir ene
ström finns det så det räcker
satte 5v på opto in , ser att den tar 20mA
step in från tongenerator, en extra lysdiod i serie som lyser som den skall
provade dir på 5 v med utan någon skillnad
gav upp för att fundera på vad
måste ene komma en bit efter matningen?
hur korta / långa pulser ska step ha?
något annat som jag kan prova ?
alarmutgången har lysdiod med motstånd och lyser inte
Re: problem med stegmotor med driver
Postat: 2 september 2026, 09:27:23
av hawkan
Normala är att inte ansluta ene, dvs den är disablad med spänning, enablade utan spänning.
Vilken motor är det?
Postat: 2 september 2026, 10:12:26
av SeniorLemuren
Misstänker tongeneratorn. Prova att ansluta en Arduino. Det finns ju massor av färdiga appar att driva stegmotorer.
Postat: 2 september 2026, 15:30:14
av hummel
För att slippa gissa vad ditt problem är, ladda upp manualen/datablad på din motor här så ska vi nog kunna hjälpa dig!
Postat: 2 september 2026, 16:11:34
av Glenn
En tongenerator ger väl f.ö sinus ut ? och dina drivers vill nog ha fyrkant ? men du kanske syftar på en funktionsgenerator ?
Postat: 2 september 2026, 16:11:52
av grym
man ska inte prova sådanhär med förkylning och huvudvärk :oops:
det var ene som inte ska vara aktiv
igår var jag ju hundra på att den skulle vara aktiv, mitt fel
funkade nu
ändå trevligt med halvstor stegmotor med closed loop och inbyggd driver för ca 600 kr
kunde få upp den i 2000 rpm och den ska ha 3nm
Postat: 2 september 2026, 16:12:47
av grym
japp, det är funktionsgenerator, med val av sinus triangel och fyrkantsvåg , med val av pulskvot med
Postat: 2 september 2026, 19:12:17
av SeniorLemuren
grym skrev: ↑2 september 2026, 16:11:52 ändå trevligt med halvstor stegmotor med closed loop och inbyggd driver för ca 600 kr
Länk?
Postat: 2 september 2026, 20:15:31
av grym
Postat: 3 september 2026, 01:12:52
av hummel
Där fanns den efterfrågade manualen!
