Söker schema till högtalare JBL Creture 2
Postat: 19 augusti 2026, 11:03:50
av corrado95
Behöver ha ett schema för att kunna hitta orsaken till att den stora högtalaren är tyst.
Det är inget fel på högtalaren och det låter i de små
Re: Söker schema till högtalare JBL Creture 2
Postat: 19 augusti 2026, 14:02:57
av 4kTRB
Det blir nog till att du får rita ett eget schema
Postat: 19 augusti 2026, 16:00:45
av svanted
schema? är det inte bara några kablar inuti?
Postat: 19 augusti 2026, 16:43:32
av TomasL
Det sitter väl ett delningsfilter i, såvida det inte är aktiva högtalare.
Och jo, det verkar vara någon form av aktiva högtalare.
Generellt sett, glöm att försöka reparera dem, det sitter sannolikt JBL-specifika OEM-kretsar i den, och schema går knappast att få tag på.
Postat: 19 augusti 2026, 16:48:30
av RoAd
Är det verkligen så svårt att göra en sökning om man inte vet vad man pratar om :)
JBL Creature 2 är ett aktivt 2.1 system. Den "stora" högtalaren är m.a.o. subwoofern.
Postat: 19 augusti 2026, 20:36:53
av 4kTRB
TDA8512 verkar vara själva förstärkaren. Kan ju vara till hjälp att studera det databladet.
https://pdf-html.ic37.com/pdf1/p00079/p ... 17899.pdf
