Old-school klocka med 7-segment LED
AndersG
Inlägg av AndersG »
Varför bestiger män berg och klappar rumpan på servitriser (i varje fall förr), jo för att det finns där....
Jag såg Ben Eaters projekt och blev inspirerad och råkar ha ett helt rör med röda 7-segments leddar. Tänkte bygga en klocka med diskret logik, bara räknare och dekodare. Schema kommer
ecenier
Re: Old-school klocka med 7-segment LED
Inlägg av ecenier »
Angående min kommentar i tidigare tråden om att använda 50Hz till att driva ett central-ur.
Jag tänker så här. För att få central-uret att ticka så behöver man skapa en puls som växlar polaritet för varje sekund.
Man kan skapa den pulsen med t.ex. en Raspberry PI, ESP32, eller GPS om man vill. Men när de är koplicerade så blir det ibland onödiga problem. Som med min RPI och din tidigare hatt Anders. Min Rpi fick ett korrupt minneskort och så var jag tvungen att göra en del handpåläggning för att få igång det igen.
Jag menar att använda nätfrekvensen för att generera den pulsen är en mycket enklare och därmed stabilare lösning. En GPS kan ju göra det som någon sa, men vi är ju i ett elektronikforum nu.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Jag inser att mitt inlägg styr om diskussionen till att handla om styrning av central-ur istället för klocka med 7-segment LED. Jag ber om ursäkt för det och räknar inte med någon fortsatt diskussion om styrning av central-ur i den här tråden.
Jag ritade nån gång på 80-talet en sådan klocka på rutpapper, helt baserad på 40xx/74xx och köpte även fyra "svindyra" (typ 70kr styck ?) "jättestora" (typ 4cm ?) segmentdisplayer på elfa men det blev aldrig något byggt.
Minns att jag gjorde tidsinställningen så att den bara pulsade snabbare, vilket ju är ett tämligen jobbigt sätt att ställa in tid på, i synnerhet om klockan är typ 23 :D
Sen köpte jag ju jättesegmentdisplayer (kanske 30-40cm höga ?) av någon här för X år sedan och tänkte bygga en klocka av den, men kom aldrig längre än att jag började designa drivkortet till displayen, men då tänkte jag basera den på en PIC.
Får följa din tråd och se om den gör att min inspiration återkommer :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jo, tänkte sätta två knappar en för långsamt fram och en för snabbt fram.
Schematiskt: AC in, brygga, glätting -> matning. Från en av bryggans ingångar drar man 100K till en zener och en 1N4148 i parallell. Katoderna till 100k. Zenern kan vara typ 3-5V varfritt. Efter detta sätter du två 4017 eller motsvarande och klockar den första med de pulserna du får och kopplar utgång 5 till reset och klocka in på den andra. Utsignalen från utgång 10 på den andra är då en 1Hz kantvåg.
Är på jobb nu, men kan rita senare
Edit: Vill du ha per minut så dividerar man sekunderna med 60. Vill du dela mera så kola på en CD74HC4059
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag tycker att "old-school" är att använda gamla hederliga klockkretsar.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Ha! Klockkretsar. Nymodigheter!! Byggde en sådan i slutet av 70-talet.
rvl
Inlägg av rvl »
Om man är modig och vet vad man gör :kortis:, så kan man hoppa över transformator för AC-spänningen och ta sync direkt från 230 V genom en lämplig kondensator. Följande steg kanske lämpligen är optoisolator i så fall.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Har nog tänkt tanken, men ur elsäkerhetssynpunkt så skulle jag föredra väggvårta
Ett tips bara: Ha ett LP-filter på 50Hz signalen.
Det finns störningar som jag - av erfarenhet - vet kan ställa till det.
Ett LP-filter + schmitt-trigger ger lugn.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Bra poäng.
HUGGBÄVERN
Jag har en på 12V @ 6VA.
rvl
Inlägg av rvl »
AndersG skrev: 19 augusti 2026, 14:34:19 Har nog tänkt tanken, men ur elsäkerhetssynpunkt så skulle jag föredra väggvårta
Det har jag full förståelse för. Kanske bäst vi glömmer det genast och hänvisar eventuellt vidare elsäkerhetssnack till andra trådar. :vissla:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Tror jag tar den från Electrokit om jag inte hittar en 5 eller 6V
Fanns det inte en gammal tråd här där någon var övertygad om att nätspänningens frekvens var fel för att hans hemmabyggda klocka med 50Hz-referens gick fel ? och det i slutändan visade sej att det var just nåt filter som behövdes ?
Kanske var på nåt annat forum.
