Tips: skapa slangadaptrar via OpenSCAD för 3D-printnign
Allt som rör 3D-skrivare.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade denna juvel när jag letade efter en adapter till min dammsugarslang med Cen-Tec Quick Click: https://github.com/ostat/vacuum-hose-adapter-openscad
Det är ett skript för OpenSCAD som genererar olika adaptrar och munstycken.
Till den adaptern jag printade i går behövde jag en adapter för att ansluta slangen.
Resultatet blev detta, ena änden är en Quck Click andra änden är 37 mm innerdiameter som passar på adaptern jag printade i går:
EDIT: Bilden kommer efter jag startat om min dator
pi314
Re: Tips: skapa slangadaptrar via OpenSCAD för 3D-printnign
Inlägg av pi314 »
Tack Micke!
En bit ner på projeklistan finns ett sugsytem till verkstaden som kommer att kräva några adaptrar. Länken och skripter är sparat! :)
Mickecarlsson
Kul, lycka till.
När jag skapade den adaptern jag ville ha så tog det en bra stund och OpenSCAD verkade hängt sig när jag tryckte F5 för att regenerera. Nästan 4 minuter på en Lenovo T450 som kör W10 LTSC.
Ska testa en Dell Precision som kör Linux för jämförelse.
Mickecarlsson
Så, testat med min Dell i stället.
Det tog mindre än 10 sekunder att göra en preview:
Tryckte F6 för att generera, tog under 10 sekunder:
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag kör en hel del OpenSCAD.
Dom skiljer mellan "preview" och "render".
"Ren" CADdning och preview på en 14 år gammal laptop går i allmänhet snabbt. Men, vissa funktioner, som t.ex. gängor eller kuggar, som ofta ligger i bibliotek, eller med matematik som är tung att beräkna, kan ta en del tid. För preview, men ännu mer att rendera, dvs. förbereda t.ex. stl-fil. Det kan bli åtskilliga minuter.
Kanske borde jag modernisera min laptop? :)
Jag gjorde en "cyklontest" för lite sedan i OpenSCAD. Jag har för mig att det tog en stund att förbereda stl-fil för den. Inte heller renderingen var "blixtsnabb". Det var en del beräkningsloopar i skriptet för den.
viewtopic.php?p=1902875&hilit=cyklon#p1902875
