Pulserande CRTskärm.
Postat: 26 maj 2006, 17:32:13
av 13th.Marine
Ibland händer det att man hittar lite skoj prylar i "skräphörnan" på "jobb" (aja sommarjobb som jag hoppar in hos ibland).
Denna gången var mitt fynd en 19" CRTskärm, frågar chefen om jag får sno den, "visst, ska du inte testa den först?". Sagt och gjort vi testar den, den startar fungerar som den ska, men efter en halv minut börjar skärmen "pulsera" inte jättehäftigt utan lite mjukt men ändock störande, alltså den blir ljusare.
När man stänger av den så blir det "färgkladd" i mitten.
Ni som är lite mer kunniga inom detta område kanske vet hur man kan avhjälpa detta? =)
Edit: inget jämnt pulserande iaf...
Syns mest på att det mörka blir ljusare frånochtill.
Postat: 26 maj 2006, 18:43:58
av Henry
Vid rötskadade (kallas det för tror jag) lödningar i tex en TV så kan likande hända, men det kan givetvis vara någonting annat i denna skärm. Tex kanske att någon konding mer eller mindre lagt av.
Postat: 28 maj 2006, 22:05:26
av bengt-re
En lupp och ESR mätare hittar nog felet... Trasig konding eller dåliga lödningar till 80% chans... Svårigheten är bara att hitta dem, men brukar inte vara svårt - bara tidsödande
Postat: 28 maj 2006, 22:32:36
av 13th.Marine
okej, öppnade skalet och såg till min fasa att runt bildrörsfoten så var det kretskortet rent omgärdat av någon form av elektromagnetiskt skydd.
Aja, har haft fullt upp i helgen så jag får kolla lite nogare imorrn eller så.
Postat: 28 maj 2006, 23:04:28
av 13th.Marine
Vilken del är det jag ska leta på egentligen?
Den runt bildrörsfoten eller det stora kretskortet?
här kommer iaf en bild på den EM-skyddet:
Postat: 28 maj 2006, 23:46:30
av Henry
Ja, den där såg då inte kul ut. Personligen hade jag gått igenom alla lödningar först på huvudkretskortet, speciellt omkring områden där det utvecklas värme, tex i närheten av kylflänsar och effektresistorer. Hittar man ingenting där så kan man kanske gå till bildrörskretskortet. Ser allting ok ut där med så är det kanske då någon konding som inte mår så bra.
Postat: 29 maj 2006, 00:14:24
av 13th.Marine
Skulle tippa på att det är att det står "compaq" i fronten på den som gör att den ser ut så
Aja, ska kolla upp lödningarna snarast möjligt =)
Postat: 29 maj 2006, 02:46:25
av LaRdA
Måste säga att dom har tagit skärmningen på allvar.
Postat: 29 maj 2006, 13:34:25
av Henry
Så det var en Compaq, ja det förklarar ju varför den invändigt ser ut som den gör, och kanske också varför den var slängd. Tror nästan dom tävlar internt om vem som kan göra den mest svårservade skärmen eller datorn..
Postat: 29 maj 2006, 18:23:39
av 13th.Marine
Att den var slängd kan bero på att de ska byta till tftskärmar istället så de brydde sig inte om att skicka på reperation.
