Kan detta vara ett ok köp
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Behöver se bättre när jag löder kretskort kan detta vara ett bra köp för det priset?
Re: Kan detta vara ett ok köp
Då jag jobbade på Ericsson i Kumla har jag för mig att de vi hade var på 6X.
Så om optiken är OK tror jag att du blir nöjd.
SeniorLemuren
Beställde det. Jag köpte även en 32 LED mikroskop lampa med justerbar polarisering och en MaAnt XJ-1 4K HD Microscope Camera
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Berätta gärna vad du tyckte om det sedan när du fått hem det. :tumupp:
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag har ett identiskt men med märket "Eakins".
Har använt i 8 år nu.
Jag är jäkligt nöjd.
Hade inte kunnat hålla på med denna hobby utan det.
Inte för att jag e helt blint (men måste ha glasögon på nära håll) men jag håller på med en del 0402 SMD.
Jag fick med tre linsuppsättningar för ögonen och två för "objektivet".
Dessa kan kombineras i en herrans massa förstoringar, men jag har en som jag är nöjd med och håller mig till.
Det enda problemet jag haft är att den kameran jag köpte med (37 MPixel) inte har samma fokus som objektivet man tittar i.
Troligen något man kan fixa med en distans typ, men jag har inte haft behov av kameran.
ToPNoTCH
Kom på en sak till.
Det finns sådana "gummi tutor" till ögonlinserna för att förhindra ljusinsläpp från sidorna.
Det hade jag velat ha. Men har inte kommit mig för att köpa än.
Mizzarrogh
Jag funderar, när man läser det finstilta verkar det finnas (minst) två olika OEM tillverkare och de har litet olika vikt, är det någon skillnad i kvalitet om man jämför med tex de Amscope säljer, eller är det samma?
SeniorLemuren
I dag landade det en nästan 40 kg tung kartong på min trappa. Mikroskopet har kommit. Ett otroligt stabilt mikroskop. Tyvärr så dyker inte kameran och ledbelysningsringen upp för än i slutet av nästa vecka, men jag kunde testa med en lampa på sidan om. Inte helt Ok, men jag kunde testa lite.
Det som överaskade var att det gick att justera in linserna man tittar i så jag slapp glasögon. Jag har glasögon med styrka 6 och det brukar inte gå att ställa så mycket, men det var inga problem, inställningen räckte till med råge. Mycket skönt att slippa glasögonen när man använder mikroskopet. Kan verkligen rekomendera detta för de som löder kretskort eller pillar med andra små saker.
SeniorLemuren
Det var i sista minuten. Jag köpte det för 3500 inkl frakt, nu kostar det 5000 kr.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Gummitutorna förbättrar sikten på flera sätt. Bättre anpassning till den relativt låga ljusmängden man får genom okularet men också att man kan vila mot tutorna för stabilare avstånd och fokus. Ljusmängden påverkar direkt vad man kan se. och skärpa på samma sätt som en kamera-belysning. 10ggr förstoring => 10 ggr mindre ljusintensitet som når ögat. Bra belysning från bra riktningar är direkt avgörande och ska därför vara 10ggr starkare än normala ljusbehovet utan skop.
Utan tutor kommer det starkare ljuset att ge störande sidoljus.
Just vad gäller lödningar är riktning och polarisering viktigt. Den vanligaste mikroskåpbelysningen, ringled, speglas och ger direktreflex i lödningar. Det är ok för att se på mindre reflektiva saker. Polarisering kan förbättra att även se detaljer typ etsade bokstäver på ic. Etsningen i sej är ju inte färgad varför direktreflekterande belysning gör sådan text svår att se.
Aktuella mikroskåpet kommer säkert att vara underlättande på många sätt. Inställningar som inte är direkt uppenbara är att bibehålla fokus vid olika zoom samt individuellt fokus för varje öga och kompensera för skelning förutom justerabara pupillavståndet.
Foten ssom följde med mikroskåpet kan vara ett projekt för framtiden att byta ut. Fokus ska inte ändra sej nämnvärt om man lutar sej mot okularet och då är foten otillräcklig.
Ett annat problem är att foten stjäl värdefullt arbetsutrymme och är ändå ofta allt för instabil. En första fix kan vara en rejäl skruvtving till bordskivan med en durkplåt på undersidan.
Skaffa ett 2m långt rör med samma diameter och bulta i arbetsbordet och dess ram eller i golv och tak eller gör en metallram som kan skruvas i arbetsbordet yta från undersidan. Då följer bordsytan med när man belastar mikroskåp-huvudet och fokus behålls. Det beror givetvis på vilka krav man har. Sitter man bara kortare tider vid mikroskopet så gör det kanske inte så mycket om man måste justera fokus oftare.
Kan tyckas överdrivet krav på stabilitet men proffs kräver betydligt mer. Som exempel, mikroskop på ögonkliniken i lund har mikroskopet hängandes i 150mm I-balkar som löper runt tak och golv samt är nedgjutna i berggrunden under huset.
Mitt mikroskop-stativ har ändrats på några andra simpla sätt för att få bättre täckning av arbetsutrymme samtidigt som mikroskopet lätt kan svängas bort utanför arbetsbordet.
För att då inte svepa med sej, i mitt fall instrument och lödpennor är armen placerad högre genom att helt enkelt vända uppåner på den del med ringen som mikroskophuvudet vilar på. Ger 15 cm extra bomhöjd. I mitt fall krävdes även 10 sekunders arbete med vinkellipen.
Noterar att det inte sitter någon skruv i hålet under texten "Vevor" på bilden. Jag utnyttjar de tre hålen runt om till att göra huvedet rotation mer glappfri med tre låsbara justerskruvar som pressa mot en tunn mässingsring, ca 0.2 mm tjock, justerad till glappfri med lätt friktion, lätt smörjd med armaturfett.
Tillverkade en tunn teflonring som glidyta ovanifrån.
Många andra småsaker är gjorda såsom att kablarna för att kontroll av belysning och kamera USB-kabel är dragen inuti horisontala bommen. I mitt fall är bommen ett enda enkelt grovt rör som löper inuti ett annat rör för justerbar längd.
Inget kabeltrassel när jag svänger bommen utanför arbetsbänken och inget som hänger ned på arbetsbänken.
Printade en liten kontrollbox som passade att sätta på mikroskop-huvudet och som endast innehåller två pottar.
Enklare alternativ kan var några straps utefter bommen.
Det som är fokus för kamerans optik är beroende av vad som är användarens behov av skärpekorrigering. Att få dessa att överensstämma är oftast bara en justering av kamerahöjden, Mellanringar kan man tillverka eller köpa för en 10:a.
Något som kan kräva mer jobb är att även få kameran att se samma yta som den man ser i okularet, helst utan runda skuggringar runt bilden.
Kameran är för mej betydelsefull för att dokumentera pågående kundjobb och att även kunna visa specifika problem online vid webmöten.
Varje kund har en egen folder i datorn där stillbilder automatiskt sparas vilket är bra när man måste kunna verifiera jobb man gjort tidigare.
Dessa bilder kollar jag inte på nödvändigtvis när de sparas varför jag vill att sparade bilden ska var samma yta jag själv ser i okularet och med samma skärpa.
Kameran med mjukvaran till datorn ger mej ytterligare en sak som är nyttig, att mäta storlek på saker med hög noggrannhet genom att lägga in virtuella måttskalor och måttband ovanpå bilden.
Kameran som sådan kan ge live bilder på bildskärmen, likt digitala mikroskop, men det är oftast helt ointressant att arbeta under då man förlorar djupseendet.
Vill inte se dagsljus framför arbetsbänken. Även jag har fönster framför arbetsbänken, där jag hängt upp en heltäckande matt sk. flyttfilt från Biltema. Det en engångsfilt som är mycket matt och ljustät.
Den ser tråkig ut från utsidan så därför har jag en stor affisch hängandes på filten på den sidan, en bild på pittoreskt fönster med blomkrukor. Framför sitter en keramik-katt samt riktiga tunna gardiner. Lurat att många att tor att katten alltid sitter i fönstret. En fördel är att kalldraget nere vid fötterna minskar då den tjocka filten sluter tätt mot fönsterramen.
Ett framtida projekt som nog kommer är en animerad led-slinga kvällstid.
Självklart är du nu säkert nöjd med mikroskopet som det är. Med skopet orkar man jobba mer utan att bli trött av att anstränga sej att se. I synnerhet med bra belysning tillkommer dock ytterligare arbete, då man lättare ser brister i lödjobb som man annars varit helt nöjd med.
Även utanför mikroskopet fixar såsom att optimal höjd mellan skop och arbetsbord och höjd mellan skopa och eget huvud för att inte trötta nacken kan kräva en del pyssel såsom att stolshöjd och stolsrygg ska ge rätt stöd.
Dessa avstånd samt justering av zoom-område kan ändras med andra brännvidder på okular och bottenlinser som är hyggligt billigt på AliX om man inte kräver super-optik. Det finns ett antal standarddimensioner och standardgängor och det lär inte vara problem att hitta passande för ditt mikroskop.
Det händer sällan att jag byter linser för utom när man någon enstaka gång vill förstora rejält. Vid vanligt lödarbete siktart man ofta på onödigt stor förstoring. Det kan vara bättre att ha max-förstoring som det man använder vid lödning för att sedan kunna zooma ut mera och tillfälligt för att se större yta av kretskortet.
Linsval och förstoring påverkar även skärpedjup.
En viktig del av rätt arbetshöjd är för mej att underarmarna ska vila plant på arbetsbordet för att vara stadig på handen när man pillar med saker mindre än 0402.
En lödförbättrande åtgärd är att sätta broms på stolshjulen för att undvika att man spjärnar med benen (ofta omedvetet) för att få bra arbetsställning. Ju mer någon kroppsdel spänner sej, ju fortare kommer darr och kramp till fingerspetsarna . Funderade länge hur man får bra stolsbroms men ändå kan behålla att man lätt kan ta med sej stolen till annan del av arbetsbänken. Mekaniskt låsa 5 småhjul verkade stökigt. Lösningen var riktigt simpel. En 3D-printad hävarm som kan sänka en kolv några mm. Själva lyftdelen är utformad ungefär som denna bilden: https://www.halder.com/se/PM/Standardde ... -med-skruv
Kolven som givetvis också är 3D-printad passar runt mittröret på stolen. Kolvens undersida har fått en bit innerslang från cykel påklistrad som bromsbelägg. Fungerar oväntat bra.
Stiger jag av stolen släpper bromsen automatiskt av att mittstolpen reser sej någon mm av svikten i stolens metallram.
Letar man finns faktiskt hjulförsedda stolar med med broms att köpa. Bromsad stol kostar dock 50 ggr mer än hela min nuvarande stol. Finns lösa hjul med enskild broms men då får man flera pilliga bromsar att hantera.
Ordning på arbetsbänken är också viktigt för effektivt mikroskop-arbete. Man ska inte behöva lyfta blicken från okularet för att leta efter lödtennet, pincetten eller lödpennan. De ska alltid finnas på samma ställe som man hittar utan att titta och söka efter och helst med korta avstånd. Försöker ha allt som behövs nåbart genom att enbart vrida armen utan att lyfta armbågen.
Jobb blir så mycket lättare och flyter på om man slipper ständiga avbrott för att man t.ex. inte hittar flussmedlet eller vrider sej i stolen för att man sitter illa och blir trött i nacke och rygg och därför måste ändra ställning.
Många av de fixar jag gjort med mitt mikroskop kanske inte passar dina omständigheter och det beror säkert på hur mycket tid man tillbringar och hur pass pilliga saker som hanteras men bra arbetsställning ger bättre utfört arbete och mindre slitskador, det gäller de flesta yrken. För min del är dessa fixar sådant som jag inte ens tänkte på från början men som jag nu ångrar att jag inte implementerat långt tidigare. Om man får kramp i armen av långvarigt spänna sej vid lödjobb eller att man blir darrig,, svårare att fokusera osv är det inte alltid man ser det som ett problem med arbetsställning men som man i efterhand ser som självklara anledningar av dåligt ordnad arbetsplats som kunnat lösas med enkla medel.
Mycket beror på egna förutsättningar och intresse.
Oavsett om ovan fixar inte passar dina omständigheter, grattis till ett mikroskopet som du kommer ha mycket glädje av.
