Kylpasta CPU
Postat: 7 juli 2026, 21:37:13
av ASEA
Håller på och går igenom några gamla datorer jag tänkt behålla.
En ska få en annan cpu, de andra bara en allmän genomgång, rengörning(damm) och lite ny kylpasta.
Vad är en bra kylpasta? Tips?
Märker att det är stor skillnad på de som suttit där.
Man vill ju varken att det torkar i förtid eller att det limmar fast kylaren i cpu:n så man inte får väck den senare utan våld.
Inte tänkt så mkt på kvalite på kylpasta innan, bara slängt dit det man haft till hands.
Givetvis vill man ha en bra värmeöverföring, men jag bryr mej faktiskt mest om att det fungerar bra över tid.
Om det diffar några grader i temperatur mellan olika kylpastor är inte prio då jag inte maxplågar dem.
Tips, råd, erfarenhet?
Re: Kylpasta CPU
Postat: 7 juli 2026, 21:49:12
av Akai
Det finns många olika sorter, alltifrån en tjockare som är "torr" i rumstemperatur och smälter ut när den blir varm till en som liknar rinnande metall. Den senare används på grafikkort har jag sett.
För vanligt användande på standardkomponenter med vardagsbelastning tror jag det kvittar. Jag själv kör sånt vitt kiselfett från electrokit på det mesta.
Men kör man tyngre belastning långa stunder kanske man ska titta på de lite dyrare varianterna för speldatorer. Det sägs att man kan vinna nån grad.
Fastnar det hårt kan man lätt mjuka upp det med varmluft i kylflänsen :)
Re: Kylpasta CPU
Postat: 7 juli 2026, 21:49:53
av SeniorLemuren
Jag fick ett tips på denna till min speldators vattenkylda CPU.
Re: Kylpasta CPU
Postat: 8 juli 2026, 12:36:39
av ASEA
Tack för input! :)
Kollade lite snabbt på Inet, 72st kylpastor att välja på... :vissla:
Arctic verkar vara ett märke många rekommenderar, men en hel del olika att välja på! Får läsa på lite mer...
Re: Kylpasta CPU
Postat: 8 juli 2026, 22:03:22
av 4kTRB
Inget som baseras på min erfarenhet men många dator magasin har tester och den här pastan har tydligen hamnat i topp flera gånger https://www.reichelt.com/de/en/shop/pro ... 5g-261284
Re: Kylpasta CPU
Postat: 9 juli 2026, 20:46:51
av tingo
Arctic er bra - du kan velge hvem du vil av dem.
Re: Kylpasta CPU
Postat: 9 juli 2026, 21:26:29
av MadModder
Sist jag köpte datorprylar kollade jag runt en hel del och kom fram till att jag fick mest för pengarna med Arctic M-6 till CPU.
M-7 var en del dyrare då.
M-7 är lite bättre när det gäller "snabba" temperaturväxlingar som det kan bli med en GPU, då den pastan håller metallpartiklarna hårdare i suspensionen, trots att den är en aning mer lättflytande.
I extrema fall kan vätskan liksom pressas ut lite, och det klarar sig M-7 bättre mot.
Re: Kylpasta CPU
Postat: 10 juli 2026, 03:29:32
av MiaM
Jag kör också vitt kieselfett, som jag har haft liggandes i 35+ år, och den verkar vara utmärkt ersättare för 10-15 år gammal "modern" kylpasta :o
Re: Kylpasta CPU
Postat: 10 juli 2026, 13:18:13
av Synesthesia
Fast det finns en skillnad på gammalt hederligt vitt kiselfett som funnits i alla år och det till CPU:er: man har blandat i metallspån för att det skall leda bort värmen bättre.
Re: Kylpasta CPU
Postat: 10 juli 2026, 15:50:48
av MadModder
Det är inte små bitar metall i den pasta som inte är elektriskt ledande. Exempelvis MX-6 innehåller kol, och MX-7 innehåller metalloxider.
