Gamla plåtaskar var ofta vackra och jag har sparat på många både små och stora.
Plåten var ofta lite 3D-präglade i ytan med bokstäver, ansikten mm.
Vad man ska ha dom till?
En fördel med dessa burkar när man vill bygga in något elektriskt är att insidan av järnplåten ofta är förternnad vilket gör den lättlödd. Moderna plåtburkar såsom ölburkar är i aluminium som är jobbigare att kontaktera.
Några av mina burkar används rent praktiskt. En sentida pepparkaksburk i plåt har fått tät-packning i locket är nu hygglig skärmburk för tillfälliga objekt som måste skärmas från omgivningen. Det finns motsvarande stora burkar att köpa, skärmburkar med packningsförsedda lock. Ommålade grå. Kostar från 20.000 kr. Pepparkaksburk ser skojigare ut på arbetsbänken.
Mindre plåtburkar är perfekta att bygga in RF-filter eller en liten förstärkare för svaga antennsignaler.
Sätt lödpluttar med 10 mm mellanrum runt locket för bra skärmning mot störningar i bägge riktningarna.
En burk jag byggt är bara en LF-förstärkare från AliX med usel liten högtalare samt en mikrofonförstärkare med hög förstärkning men med brant lågpassfilter för ca. 20 Hz.
Enda funktionen är att ge skrälligt ljud, dvs mest övertoner.
Har ett antal mikrofonen med funktionen att plocka upp mekaniska rörelser typ kontaktmikrofon och optiska variant som återger variationer i ljusstyrka på fotodiod. Felsöker allt från fjärrkontroller till kontroll hur egen puls låter, lyssnar på keramiska kondensatorer, brus från laserdioder mm.
Har gott om gamla plåtburkar för småbilds kamerfilm. Gängat stadigt lock. Passar bra med ett par knappceller samt två motkopplade fet-trissor som driver varsin lysdiod som sitter i burken tillsammans med en liten summer.
Designad så att den inte behöver strömbrytare eller drar krypström. Använder den när jag vill ha mer högljudd felsöknings-summer och skulle ljuset ändå inte räcka finns lysdioderna.
Det är nog mer än 20 år sedan den byggdes och den har fortfarande originalbatterier.
Mina plåtaskar är enkla byggen men byggs ofta just för att man plötsligt behöver ett simpelt verktyg som fungerar enligt mina personliga önskemål.
Finns mycket elektronik som inte går att bygga utan dessa plåtaskar som innehållit välkända saker.
Det mesta är byggen för eget bruk men man kan också bygga saker enbart avsedda för andra.
Ett sådant exempel avsedda för andra:
Har ni någon som rör era saker obehörigt? Bygg en försåtminerad plåtburk som ska locka en oinbjuden att försöka snylta på innehållet.
Enkla varianten är att bygga in summer från gammalt brandlarm i serie med ett 9V batteri. Ju ljudligare summer dess bättre. I botten på burken monteras strömbrytare som aktiveras när burken lyfts och som endast kan återställas från burkens insida. Mekaniskt kan strömbrytaren byggas av typ råttfälle-fjäder. Återställningsmekaniks på insidan gör man lite dold under ett gula torkade ärtor. Om man använder en riktig råttfällas mekanik har det fördelen att när fällan aktiveras kan man även få en ljudlig smäll i burkplåten.
Då kretsen i larmat vänt-läge är helt bruten varar batteriet lång tid.
Placera burken i köksskåoet med en 10-kr sedel halvt klämd utstickandes i lockspringan så det ser ut som din gömda kassalåda.
Batteriet räcker till många minuter av ånger för den som snokade.
Kanske finns det plats för mer i plåtburken. Leta i skrotlådan och ya vad som finns som hörs, syns eller luktar.
Kanske har man i skrotlådan gamla Kodak blixxtlampor, glasampuller med två kontakter där blixten avfyras när batterikretsen sluts. Blixten bländar bra om någon på nära håll försöker öppna burken på fel sätt.
Dela blixtglasampullen så att blixtens magnesiumtrådar kan få kontakt med tändytan på en kinapuff eller rökbomb.
Rökampuller
https://letscelebrate.se/sv/products/ro ... ber-5-pack
Har man ingen blixtlampa att tända med går det med glödtråden från gammaldags ficklampa.
Ta några cm lödfläta och löd fast en M5 mutter i ena änden och andra änden löds fast på motoraxeln till kasserat batteridriven motor. Föst motorn inne i burken. Ger både ljud och spännande vibration får den som håller i burken.
Är det en lite större plåtburk kan man få in en engångskamera, Det blir garanterat ett foto på person med annorlunda ansiktsuttryck.
Finns givetvis grövre saker än Kina-puffar avsedda för mer svårskrämda individer. Kvicksilverfulminat är klassiskt i sammanhanget. Exploderar när den påverkas av burkens friktion mod skåpsytan. Enkla ingredienser som kan tillverkas hemma. Givetvis ska man inte det.
Tillverkning är riskkabel, du kanske själv glömmer bort dej och flyttar på armerade burken i köksskåpet med följd att både köksinredning och armar försvinner.
Ända sedan WWII har det varit populärt att bygga in små AM radiomottagare i denna typen av tablettask.
Riktigt händiga byggde in radion i vanlig tändsticksask.
Idag är det fullt rimligt att bygga in processor med WiFi och BT i minimalt utrymme. Man kan då bygga en IP-radio med högre ljudkvalitet än forna AM-radion. Man kan även få rum med rätt stor flatpack LiPo-cell. Kör man ut ljudet enbart via lågeffekt BT räcker batteriet länge. Små tablettplåtaskar är behändiga att göra slitsantenn för WiFi/BT, dvs en diskret skåra, så slipper man utstickande antenn. Sådan antenn fungerar lika bra som extern kvartsvågspinne och kan inte krökas när asken är i byxfickan.
Det finns billiga displayer som lagom får rum i en större tablett-ask och som tänds när man öppnar locket.
Vad ska då visas på displayen? Donkeykong?
Det ligger nära till hands att bygga en sk "useless machine ". Kan visa en bild på hur asken skulle sett ut inuti om det funnits random antal riktiga tabletter. Antalet tabletter ändras varje gång locket öppnas. Välj 1-6 tabletter så kan den fungera som virtuell tärning.
Den enklare varianten är att en av två lysdioder tänds på random sätt när locket öppnas.
Märk lysdioderna JA och NEJ. Man slipper då fatta svåra beslut i framtiden. Bara öppna burken och låta anden i burken bestämma.
