Extrafrysen havererade, värt att försöka rädda?
Postat: 19 juni 2026, 09:19:21
av norlin
Har en frys i garageförådet som gav upp häromdagen. När jag kom ut så var det rött på golvet av tinade lingon.
Det är en tvådörrars frys och medans övre delen var gravt nerisad var nedre i plussgrader.
Efter en kaosartad räddningsinsats där det som överlever i +6°C hamnade i kylskåpet och resten i mina campingkylboxar som kan gå ner till -18°C.
Efter en avisning och hjälpligt rengjord så startades frysen på max (lägsta temperaturer) inklusive infrysning och kompressorn startade faktiskt.
Men nu efter nära ett dygn så är temperaturen -5°C i den övre delen och 0°C i den undre.
Min misstanke är att termostaten är ok eftersom kompressorn går så ingen enkel fix där.
Vad kan det vara?
Värt att försöka rädda?
Eller en enkel till återvinningen.
Blocket och FB har inte brist på begagnade frysar, gäller bara att hitta en som klarar +8°C omgivningstemeratur.
Re: Extrafrysen havererade, värt att försöka rädda?
Postat: 19 juni 2026, 09:47:41
av Danny
Går kompressorn hela tiden, och den orkar inte ner i temperatur, så är det inte lönt att laga
Postat: 19 juni 2026, 10:52:43
av HUGGBÄVERN
En hint till alla som har frysar som kan haverera: ÄT UPP GLASSEN FÖRST!!! Glass är det första som förfars när frysen lägger av.
Tänk lite: FRYSEN HAR HAVERERAT - GLASS-TIME!!!!! :happy: :happy: :happy:
Postat: 19 juni 2026, 11:48:00
av AndLi
Frosta av frysen lite tidigare nästa gång?
All is isolerar väl in kylan?
Kolla över packningarna runt dörrarna, det verkar ju komma in mycket fuktig luft i den.
Postat: 19 juni 2026, 11:48:28
av norlin
Då blir det en enkel resa till återvinningen.
Tyvär Higgins, ingen glass i denna frysen, en massa hundmat dock och jag är säker på att jycken gladeligen gjort ett försök att "rädda" all hundmat. :D
Postat: 19 juni 2026, 11:50:31
av norlin
AndLi skrev: ↑19 juni 2026, 11:48:00 Frosta av frysen lite tidigare nästa gång?
Gammal välanvänd frys, och även om avfrostning stod på min att göra lista så var det inte i närheten av den mängd is som nu skapats.
Oavsett så ja, det kanske kunnat rädda frysen ett litet tag till.
Postat: 19 juni 2026, 12:44:46
av Glenn
Jag skulle ha börjat med att låta all is tina bort, sen kolla listerna och sen testköra den..
Postat: 19 juni 2026, 12:50:06
av RogerJoensson
+1 på den. Med så mycket is blir det inte lätt för kompressorn att få ut kylan.
Postat: 19 juni 2026, 13:14:55
av säter
HUGGBÄVERN skrev: ↑19 juni 2026, 10:52:43 Glass är det första som förfars när frysen lägger av.
Jag tycker att lök är det som är känsligast.
Postat: 19 juni 2026, 16:56:20
av norlin
Avisade/tinade och torkade listerna innan jag körde igång och nu efter 24h sä är temperaturen -5°C uppe och +3°C nere så nej, den orkar inte kyla.
Nu har jag fått hyra in mig i grannens extrafrys under tiden jag letar "ny".
Postat: 19 juni 2026, 17:21:48
av AndLi
Är det ett inbyggt kylblock högst upp på den? Eller traditionellt med kylrör på var hylla?
Min är av den första modellen, första gången frosta jag av den så plasten var ren men tyckte inte det var nån större skillnad. Det var då jag började gräva i hur den skulle funka och insåg att det satt ett massivt isblock innanför plasten med. Det tog nog 2-3 dar att tina bort.
Nu funkar den bra igen, var också påväg att köpa ny...
Postat: 19 juni 2026, 17:34:07
av norlin
Det är modellen med kylrör på varje hylla.
Egentligen har jag ingen användning för en fullhögt frys, kanske skulle leta efter en kyl/frys kombination och kasta ut extra kylen åxå. Är ju bara en extra i garageförådet.
