Laga peltor ws alert xp kretskort
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Det är så surt. Maj 2023 går jag och köper mig ett par peltor ws alert xp. Mest för att jag även har på jobbet, men även nu då när jag gör saker i garaget.
Men när jag skulle starta dem nu så var de helt döda. Jag kanske har använt dem 20 gånger.
Jag har haft med dem till jobbet, och testat allt. Det enda jag kan komma fram till är att troligtvis har det hänt något med mjukvaran på moderkortet. Man hör att det klickar till i högtalarna när man trycker igång dem. Sen klickar dem en gång vart 10 sek tills man rycker ur batterierna. Precis som att de har fastnat i en bootloop.
Finns det någon som har en idé om vad jag kan göra? Peltor säger att jag kan lämna in dem, och troligtvis kan de byta moderkort. Vilket betyder ca 3000kr i avgift. Det är nästan vad ett par nya kostar. Det betyder att alla mina 20 gånger kostat mig ca 200kr/gång. Surt.
Kan man koppla in sig på ett par friska lurar och ladda ner firmwaren kanske? Och sedan programmera om dem?
Alla tips är välkomna.
mrfrenzy
Re: Laga peltor ws alert xp kretskort
Inlägg av mrfrenzy »
Fel på mjukvaran är extremt osannolikt. Det går inte heller läsa ut mjukvara från dessa.
Jag skulle gissa på en av följande orsaker:
1. Någon av knapparna är sönder och alltid i "intryckt läge".
2. Något har gått sönder pga ett fall i marken.
3. Skada på kabeln som går mellan vänster/höger (finns att köpa som reservdel)
4. Batterisyra
5. Fukt har kommit in på fel ställe.
Jag skulle börja med att testa knapparna med multimeter
frownlayer
Jag har inte mätt på några knappar. Men det ska jag göra.
Kåporna är nästan oanvända, och vad jag vet så är de aldrig tappade. Batterisyra kan jag också eliminera, och även sladden mellan kretskorten. Sladden fungerar på mina på jobbet, och jag har flyttat över moderkortet, och det löste inte problemet. Fukt kan ha kommit in, men isåfall som kondens. Men jag ser inget oxid.
Jag får mäta vidare och återkomma.
Går de inte programmera alls, eller bara att man inte kan få ut programmet? För jag känner en som jobbar på peltor, han kanske kan få den omprogrammerad om det skulle vara så.
mrfrenzy
Du menar alltså att du konstaterat moderkortet är problemet, om du flyttar det till jobblurarna så följer problemet med dit?
Angående mjukvaran:
1. Det går inte läsa ut mjukvaran som ligger inprogrammerad, mikroprocessorn har skydd mot det.
2. Chansen att mjukvaran skulle bli korrupt är 0 eller nära 0, det kan i princip uteslutas på en såpass simpel och mogen produkt.
Här kan du köpa ett begagnat moderkort för 1000kr:
https://www.blocket.se/recommerce/forsale/item/23693793
frownlayer
Ja. När jag flyttade moderkortet till mina jobblurar så var det samma sak där. Och satte jag jobblurarnarns moderkort i mina lurar så fungerade allt som vanligt. Men som sagt det sitter ju knappar på moderkortet, så jag måste mäta dem för att utesluta det
Ja, det går att köpa ett par begagnade lurar och flytta saker. Men jag kommer fortfarande ha ett par trasiga lurar då.
Jag ska mäta lite och se. Det kanske går att hitta någonting som är trasigt.
05fd189c73
Inlägg av 05fd189c73 »
Om jag inte minns fel så har du 2 st säkringar i vänster kåpa . Mät upp dom.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Prova att hålla in powerknappen en längre stund typ 10 eller 20 sekunder.
Mina som används dagligen 8 timmar de senaste 5 åren behöver den behandlingen ibland sen är de som vanlig igen.
Har iofs xpi men det är snudd på samma.
Och som ovan kolla kabeln i bygeln. Bytt flera här på jobbet. Vi har säkert 50-60 st i fabriken.
frownlayer
Nu kommer en liten uppdatering
*Jag har kollat alla knappar, ingen är kortsluten, alla fungerar som de ska.
*Jag har mätt alla kardeler i sladden över jässan. Alla har kontakt mellan kretskorten.
*Säkringar hittar jag inga, ingenting på kretskortet är märk.
*Ingen för mig känd knappkombination fungerar heller. Inga 20sek tryck heller.
Lurarna "går igång" fast de fastnar i en bootloop och kommer aldrig igenom hela starten. De bara klickar.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Är batterierna okej?
Spänningsfall någonstans?
Jag har inte problemet men känner igen klickandet med dåliga batterier. då vägrar de starta och det blir bara klickljud.
frownlayer
Jag har testat både nya batterier och labbaggregat. Ingen skillnad. Så jag tror fortfarande på ett mjukvarufel.
har man två kan man göra jämförande mätningar
mjukvarufel är mindre troligt
kan vara dålig konding eller glapp eller något
det jobbiga sättet är att kolla ungefär hur dom är uppbyggda, kolla saker som om man har klockfrekvens om den finns utanför cpu
och sedan jämföra punkter och se om något är anurlunda
jobbigt, men kan ge en möjlig felkälla
