Paralellportskontakten på skrivaren
Postat: 25 maj 2006, 13:39:58
av 13th.Marine
Som topic, vad heter paralellportskontakten som sitter på skrivarsidan (på skrivaren)?
Letar efter pinout till den så det är en fördel att veta vad den heter :wink:
Postat: 25 maj 2006, 14:05:02
av JimmyAndersson
De brukar heta Centronics, CEN36M (dvs Centronics kontakt, 36 poler, male.)
Liten adapter-pinout mellan en vanlig DSUB till Centronics-kontakt:
DB25 - CEN36
1 - 1
2 - 2
osv
14 - 14
15 - 32
16 - 31
17 - 36
18 - 33
19 - 19
20 - 21
21 - 23
22 - 25
23 - 27
24 - 29
25 - 30
edit: På den här sidan finns pinout för DSUB-kontakten.
Postat: 25 maj 2006, 16:07:24
av 13th.Marine
tackar!
då blir det sbart av att prova sodjans display =)
Postat: 25 maj 2006, 16:27:19
av JimmyAndersson
Roligt. Lycka till. :)
Har du tänkt använda den till något speciellt?
Jag kopplade in en display för någon månad sedan. Tänkte mest testa lite, men den sitter fortfarande inkopplad. :)
Postat: 25 maj 2006, 16:44:34
av 13th.Marine
Hade tänkt kolla om det gick att göra egen backlight med en liten plexiskiva å några dioder...
Sen hade jag tänkt köpa en lite dyrare display så jag vill meka lite först =)
Postat: 25 maj 2006, 16:47:05
av JimmyAndersson
Intressant idé. Lägg gärna upp resultatet om det fungerar. :)
Postat: 25 maj 2006, 16:53:09
av 13th.Marine
Adå,
steg 1 är att få igång displayen.
Det torde gå med 4.5V istället för 5?
Postat: 25 maj 2006, 16:59:43
av 13th.Marine
Hmm vilken är pin1 på honan?
Postat: 25 maj 2006, 17:53:15
av JimmyAndersson
Jag har för mig att det går med 4.5V också. Inget lär ta skada iallafall.
Står det inte på kontakten vilken som är pin1?
Den här sidan visar hur det är på Centronics-kontakten.
Här är samma fast för DSUB-kontakten.
Med lite tur får du en ledtråd av dessa sidor.
Den sajten (hardwarebook.net) är förresten en lysande sida om man har ehm "kontaktsvårigheter". :)
Se upp så att du inte vänder kontakten fel. Inte ovanligt att man tar fel på pin-nummren och löder tvärt om.
Postat: 26 maj 2006, 17:39:27
av 13th.Marine
ah, tack, vad skulle jag gjort utan dig? :D
Postat: 26 maj 2006, 18:03:01
av tecno
hmmm. använt Google kanske :?:
Postat: 26 maj 2006, 18:05:58
av 13th.Marine
BTDTGT :roll:
Postat: 26 maj 2006, 18:08:22
av zeus
"Been There Done That, Got the T-Shirt"
Om ni inte orkar googla ;)
