Obevakade utskrifter
- SeniorLemuren
Hittills så har jag bara behövt skriva sådant som går på max 3-4 timmar och jag övervakar skrivaren hela tiden om något skulle gå fel, t.ex glappkontakt som orsakar brand eller någon tempgivare som slutar fungera och munstycket överhettas m.m. Även magasinet för filament kan ju få fel som gör att det tar eld.
Hur gör ni andra som skriver ut saker som tar 10-20 timmar eller kanske längre? Det blir ju lite jobbigt att hålla sig vaken hela tiden?
RogerJoensson
Re: Obevakade utskrifter
Brandvarnare nära skrivaren, sen går jag och lägger mig. -Och sover dåligt. -Nyfiken på hur det går, ju...
Särskilt orolig för brand är jag inte.
Bryr mej inte. Börjar skriva ut, gör annat och hämtar när den är färdig, ev på morgonen.
Jag är inte speciellt orolig, jag skriver väldigt ofta ut utskrifter som tar lång tid, rekordet är väl 28h hitills, och jag både sover och går till jobbet medans den skriver ut.
Jag har ju förvisso AI-detection på, men den ger oftare falska positivber än räddar nåt.
När jag är på jobbet brukar jag titta till den med kamerafunktionen i appen ibland, men det är väl mer av nyfikenhet än oro.
Printar också utan att vara närvarande. Längsta print var över 90 timmar. Nästan alla skrivare jag haft stänger av sig själva när de är klara.
- SeniorLemuren
Ja det är nog Ok att köra obevakat, men vet inte vad en eventuell försäkring säger om det skulle hända? Google AI skriver:
När det händer så är det inte kul. En svåger till mig omkom i en villabrand som orsakades av ett kylskåp. Det hände när han sov, ingen brandvarnare tyvärr.Sannolikhet per maskin: Enligt vissa uppskattningar är risken att en enskild 3D-skrivare fattar eld ungefär 0,0001 %.
För en kortare paus kan man sätta Pause Print (i t.ex. RepetierHost), köra upp extrudern lite och bort från utskriften, sedan stänga av matningen och vara väldigt försiktig att inte röra axlarna före man slår på matningen igen.
För längre paus tar jag bara Kill Print vid lagerbyte och noterar Z, sedan editerar jag G-koden och tar bort fram till det lagret, bortsett från initaliseringen. På samma sätt kan man rädda utskrifter där munstycket stockat utan att man märkt, köra ner Z till sista lagret.
Fast att avbryta och fortsätta senare brukar ju inte funka då utskriften lossnar från plattan när den kallnar.
Annars har jag till och med "överlevt" ett kort strömavbrott, det var bara nån minut och när skrivaren startade upp frågade den
om jag ville fortsätta utskriften, vilket jag gjorde och det märktes inte att den avbrutit.
Brukar hållas fast iaf med PLA, använder BuildTak. Så brukar jag dra ner temperaturen i plattan stegvis när jag vet att jag kommer att avbryta.
3D-uskrift som går över natten
Oftast är jag i närheten under utskrifterna. Jag har bara haft några få utskrifter som gått över natten, Troligen lite mer än vanligt alert, har jag vaknat till och tittat till någon gång undre natten.
Vad är rimligt säkerhetstänk?
Några saker försöker jag tänka på.
• Allmänt säkerhetstänk.
• Brandvarnare.
• Undvik brännbara material nära skrivaren.
• Ha en brandsläckare lättillgänglig.
• Utvärdera skrivaren, ur säkerhetssynpunkt.
Hur säker är skrivaren?
Kan den lämnas obevakad?
Ett exempel. Jag hade tänkt bygga något liknande Vz-330 för att få en skrivare med lite stärre yta/volym. Men, så "snubblade" jag över en E5+, med 350 x 350 x 400 mm, så nu går jag igenom den. Det är lite småpyssel, som det ofta är med Ender, men en sak vet jag ännu inte hur jag ska lösa. Den har ett nätaggregat, som inte är av högsta kvalitet, 24 volt, 500 watt. Bädden drar ca 500 watt, så totala förbrukningen kan gå upp mot kanske 560 watt.
Jag vill inte köra så, i synnerhet inte obevakat över natten. Stora utskrifter kan ta lång tid, så nattkörning kommer att bli obliatoriskt,
Jag överväger bl.a. två alternativ.
1. Att byta nätaggregatet mot ett "bra" nätaggregat som minst klarar 600 watt.
2. Att sänka effekten till bädden till ca 420 watt, med ett par dioder eller med motstånd i serie (ca 0,1 Ω). Jag tror det räcker med ca 420 watt, även om uppvärmningen tar lite längre tid. Jag har inte testat ännu.
Vad jag än gör, så vill jag att det ska kännas rimligt säkert.
Kabeldragningen i plåtlådan var lite "yvig". Jag har försökt snygga till den lite.
Siffrorna ovan för strömförbruknig har jag tagit från dokumentationen. Jag inte mätt ännu.
Det sitter en IRFP064NPBF-baserad krets i serie med bädden på min som inte syns på originaldokumentationen. Jag tror att den bara är "on-off". Kanske kan jag styra den med PWM?
/π
• Brandvarnare.
/π
Obevakade laddare? Jag kör såå mycket saker obevakade..
Jag har inga betänkligheter på att lämna min Bambu att roa sig själv med utskrifter, skulle det vara ett problem med att de har en förmåga att elda upp sig själva borde det varit ganska väl spritt vid det här laget, det är ju en relativt populär skrivare, och gör kineserna något fel så sprider det sig snabbt...
- Klas-Kenny
Hemmasnickrad skrivare kanske man ska fundera någon gång extra kring säkerhet.
Men en köpt, CE-märkt skrivare är/ska vara konstruerad att uppfylla gällande elsäkerhetskrav som ska göra brandrisken tillräckligt låg att man inte ska behöva oroa sig.
Inte farligare än någon annan elektrisk apparat man har hemma. Dvs. risken är mer än noll, men tillräckligt låg om man har brandvarnare och dylikt som alltid.
Märktes inte alls på utskriften, mer än en liten liten skillnad i färg/glans mellan de två rullarna filament.
Ja om plattan kallnar är man ju troligtvis körd. Men där emot att pausa en utskrift med plattan kvar varm, har jag gjort i flera dagar någon gång när jag körde slut på filament, i väntan på att få hem nytt.
Kanske lite off-topic, men jag tycker tänket när det gäller brandsäkerhet är besläktat.
Jag laddar lite LiPo (och andra litiumbatterier) av varierande storlek, då och då.
Antingen övervakat i boutrymme eller oövervakat i "brandsäker" källarmiljö.
Att ladda dessa från "storage", 50-55% till 100% med 1-2C går på ca 20-40 minuter, så det är ju inget som går över natten.
Jag gör det inte till 100%, men i huvudsak gör jag småladdare och småaggregat strömlösa när dom inte används. Kvaliteten på småaggregat varierar en hel del, men är ibland ganska låg. Dessa är ganska ofta orsak till bränder.
2023 startade laddare och batterier 112 bostadsbränder i Sverige. Det finns säkert mer och senare statistik.
https://www.sverigesradio.se/artikel/al ... jar-brinna
Bland Brandskyddsföreningens råd finns detta:
Sammanfattningsvis kan man påverka risken. Hur man gör är upp till var och en.
/π
https://www.brandskyddsforeningen.se/br ... -laddning/Dra ut kontakten när du laddat klart.
/π
