Skriva om en batchfil för att köras som en oneliner?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag har knåpat ihop ett batch script här som funkar som jag vill.
Det plockar ut ett sexsiffrig nummer som står efter "ST-" i varje filnamn, och stoppar sen alla nummer i urklipp.
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set "directory=D:\temp\test"
set "output="
set "n=^&echo:"
for /f "tokens=1,*" %%A in ('dir /b "%directory%\*" ^| findstr /i "ST-"') do (
    set "filename=%%B"
    set "number=!filename:~3,6!"
    set "output=!output!!number!%n%"
echo !output! | clip
endlocal
men jag behöver kunna köra det som en enda rad i kommandotolken, för jag får inte köra batchfiler på datorn jag vill använda det på...
Går det att få till tro?
Utan att köra CMD... :humm:
rvl
Re: Skriva om en batchfil för att köras som en oneliner?
Inlägg av rvl »
Radbytena: &&
slingan inom parenteser ()
...kanske?
rvl
Inlägg av rvl »
rvl skrev: 5 maj 2026, 17:04:26Radbytena: &&
Semikolon som kommandoseparator i PowerShell.
MadModder
Ja powershell är ju enklare, men vetefasen om jag har behörighet till det där.
Lyckades inte få till det, så jag använde chatgpt.
Efter en hel jäkla timme av bara fel och
Jaha, ja det där är ett typiskt fel pga bla bla bla bla... :roll:
Så fick jag till slut fram något som faktiskt funkar.
(for %F in (D:\temp\test\*ST-*) do @for /f "tokens=2 delims=-" %A in ("%~nF") do @for /f "tokens=1 delims= " %B in ("%A") do @echo %B) | clip
rvl
Inlägg av rvl »
Gött!
