POCSAG2025 – decoder och loggsystem för personsökartrafik
sa7bnb
Inlägg av sa7bnb »
Hej!
Jag vill tipsa om mitt projekt POCSAG2025 som jag har jobbat på ett tag och nu kört skarpt med bra resultat. Det är ett system för att avkoda och logga POCSAG-trafik från en RTL-SDR.
Tänkt användning
Programmet körs lämpligast på en Raspberry Pi med RTL-SDR ansluten. Den avkodar POCSAG-meddelanden i realtid och loggar dem lokalt så att man enkelt kan söka och analysera trafiken i efterhand. Hela systemet styrs via ett snyggt och modernt webbgränssnitt – inget krångel med terminalkommandon för dagligt bruk.
I korthet:
Realtidsavkodning av POCSAG med fullt stöd för svenska tecken (å, ä, ö)
Modernt webbgränssnitt för konfiguration, övervakning och sökning i loggen
Mailnotifieringar på valda meddelanden eller nyckelord
Automatiska kartlänkar när koordinater eller adresser förekommer i meddelandena
Sökbar logg av inkommande meddelanden
Färdig IMG-fil avsedd för Raspberry Pi 4 tillsammans med RTL-SDR v3/v4 – bara att flasha SD-kortet och köra
Enkel uppsättning med dokumentation
Ladda ner
Installationsskript, IMG-fil och dokumentation finns på GitHub:
https://github.com/sa7bnb/pocsag2025
73 de SA7BNB
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: POCSAG2025 – decoder och loggsystem för personsökartrafik
Inlägg av hcb »
Trevligt.
Vad finns det av personsökartrafik kvar detta nådens år 2026?
Jag känner folk som använder personsökare för beredskap, alltså när dom har beredskap så används personsökare istälelt för SMS/telefonuppringning, elelr snarare, båda används.
Det är det enda jag känner till.
sa7bnb
Inlägg av sa7bnb »
Jo då personsökare finns kvar, det är kanske inte så mycket rolig trafik på det två rix frekvenserna men lokala frekvenser till exempelvis räddningstjänsten finns det gott om.
SM0VDT
Inlägg av SM0VDT »
Föredömligt projekt :D
Funkar det att flasha in den där filen i en Pi5?
Har nog inga fyror liggande :?
sa7bnb
Inlägg av sa7bnb »
Img filen är gjord för pi4 så jag kan inte svara på om det fungerar på en 5'a?
Manuell installation :
1. Förbered operativsystemet
Använd Raspberry Pi Imager för att installera OS:
Raspberry Pi 4 eller i ditt fall Raspberry Pi 5
OS Raspberry Pi OS Lite (64-bit)
Via kugghjulet i Imager – aktivera SSH, ställ in användarnamn/lösenord och konfigurera Wi-Fi, och land till Sverige innan du skriver till SD-kortet.
2. Hårdvara & uppstart
Anslut din RTL-SDR v3/v4 till en USB-port på Pi:n och starta. Hitta Pi:ns IP-adress via din router.
3. Installation via SSH
ssh användarnamn@DIN-IP-ADRESS
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/sa7bn ... install.sh | bash
🔑 Kom igång
När installationen är klar, öppna webbläsaren och surfa till:
http://<DIN-IP-ADRESS>:5000/
Klicka på "Sätt upp ditt konto här" och skapa ditt administratörskonto. Detta krävs vid första körningen för att låsa systemet.
