spot welder, spänning kondingar?
behöver punkta fast två pinnbultar i plåt
har inte tillgång till maskin längre
men då jag hadde det så lagade jag den med
om jag mins rätt så var det bara en handfull kondensatorer och en kraftig tyristor som laddade ur kondingarna via bulten
men jag kommer inte ihåg spänningen?
någon som macklat med det som vet?
tror det var 50-200v , man ställde bara bultstorleken med olika spänningar
ladda upp, punkta , ladda upp igen
John Eriksson
Re: spot welder, spänning kondingar?
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Tror att du kan ha nytta av videon nedan.
