Sida 1 av 3
Exempel på integrator med analog elektronik
Postat: 21 april 2026, 20:09:21
av DanielM
Jag söker ett elektriskt schema på en integrator som kan integrera en liten signal över tid.
Jag vet att det finns den där ideella integratorn. Men den är inte lämplig om man ska integrera över flera minuter.
Jag har tänkt att integrera en konstant signal över X antal minuter där lutningen på integreringen avgörs med en 10 kOhm potentiometer.
Har ni något förslag på någon robust och enkelt schema?
Re: Exempel på integrator med analog elektronik
Postat: 21 april 2026, 21:00:30
av 4kTRB
Spännings-Frekvens-omvandlare kan vara lämplig för längre tider.
Mata in spänningen som ska integreras och räkna antalet pulser på VF-omvandlarens utgång.
http://philbrickarchive.org/an-9_applic ... lletin.pdf
Postat: 22 april 2026, 22:57:22
av DanielM
Men detta är en digital lösning?
Jag hade tänkt att vara envis och tjurig igenom att bara tänka analogt. Inte för att det är bättre, utan häftigare.
Postat: 23 april 2026, 00:32:47
av 4kTRB
Fast, ja du kan ju läsa själv
Postat: 23 april 2026, 05:14:58
av grym
https://en.wikipedia.org/wiki/Op_amp_integrator
svårigheten är
stor kondensator utan att den läcker ström
en bunta polyesterkondingar funkar
inte elektrolyt , tantal
en op som inte driver
ett allternativ som funkar är superkondensator med konstantströms drivning från en op, samma där att den inte ska driva
Postat: 23 april 2026, 06:20:17
av MiaM
Som andra redan skrivit, läckströmmen i kondingar är ett problem som gör det nära på olösbart.
Dock så bör det gå utmärkt att ha en analog integrator som integrerar över relativt kort tid, och sedan sampla den signalen med A/D + mikrokontroller. Eftersom samplingen kan göras med riktigt långa intervaller sett ur ett digitalt perspektiv, kanske någon gång per sekund eller liknande, så finns det all tid i världen för att med diverse knep få hög upplösning. Typ t.ex. komparator som jämför inspänning med spänningen över en konding som man rampar upp, och mäta tiden det tar dels för denna komparator att slå om, och dels för att en komparator mot en referensspänning att slå om (för att kalibrera kondingen/rampgeneratorn vid varje samplingstillfälle).
Postat: 23 april 2026, 07:00:47
av grym
superkondingar funkar faktiskt, kanske inte finelektronik, men funkar
Postat: 23 april 2026, 09:01:12
av 4kTRB
DanielM skrev: ↑22 april 2026, 22:57:22
Det är väl egentligen bara räknaren som blir digital. VF-omvandlaren kan byggas med OP och lite kringkomponeneter.
Postat: 23 april 2026, 10:07:52
av SvenW
En CMOS op med lämplig kondensator fungerar nog rätt bra.
Undvik elektrolyt och tantal, de läcker alltid.
Keramiska och polyester kan fungera, men undvik keramiska med stora kapacitansvärden och litet format. De är olinjära.
Sjävklart bygger man så att läckströmmar längs smutsiga ytor mimimeras.
Postat: 23 april 2026, 10:52:52
av Synesthesia
Det fanns styrolkondensatorer förr, de vet jag kunde hålla laddningen i flera dagar, om du vill leta "new old stock".
De ser ut så:
https://www.svebry.se/search?q=styrol
Postat: 23 april 2026, 14:04:38
av 4kTRB
Postat: 23 april 2026, 17:19:20
av grym
superkondigar funkar bra över tid med, åtminstånde timmar
har själv en sak jag vill prova så jag kommer nog köpa en 5v 2-5 F och se hur det kan fungera
Postat: 23 april 2026, 18:23:57
av DanielM
Den verkar vara något bättre än den ideella integratorn. Men den kräver ändå komponenter av hög kvalitet.
Many parameters should be considered when designing an integrator. Fast integrators require wideband op amps with low bias current. Very slow integrators require closely matched resistors, op amps with extremely low bias current, capacitors with low leakage current, and a physically clean board layout. Polypropylene, polystyrene, or teflon are the dielectrics of choice for capacitors with low leakage and low dielectric absorption.
Postat: 24 april 2026, 06:55:11
av 4kTRB
Teflonkondensatorer ska visst vara bra. Vart man får tag sånna tro?
Postat: 24 april 2026, 22:12:22
av 4kTRB
Hur går det med integrerandet?
Rullar det på?
