Jag fick tag på en Akai 202D-SS. Öppnade den och där var några mm tjockt lager med damm överallt.
Så den fick en rejäl blåsning med tryckluft.
Tog två foto på motorkondensatorerna.
Den ena är kopplad som 2 st 4 uF där varje 4 uF är för servomotorerna, den andre är kopplad som en 3 uF och är för kapstanmotorn.
Det står ett årtal på den ena kondensatorn 1973 så det är hög tid att byta ut dessa.
Men…. Jag hittar ingen 2 x 4 uF, Electrokit har 1x4 uF så jag får nog sätta ihop 2 st i stället för en. Och ersätta 3 uF rakt av.
Akai 202D-SS - motorkondensatorer
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
