Fråga angående skruvplintar
tallrot
Inlägg av tallrot »
Har köpt en breakout board till en raspberry pi pico som på bilden nedan. Har bara en lite udda fråga, ska kabeln fästas i så att säga övre delen av skruvplintarna? Brickan inuti spänns i toppen åt när skruven skruvas moturs och inte medurs som jag tycker borde vara det mest logiska :D Skruvar man medurs så går bara skruven runt.
CPMS
Re: Fråga angående skruvplintar
Inlägg av CPMS »
Har du möjlighet att ta ett foto rakt in i plintens öppning med bra skärpa så man ser om det är en hissklämma eller vad det är för typ?
Ser ju ut som vanliga hissklämmor, om du vrider skruven moturs ska "botten" i plinten sänka sig nedåt och skapa ett fyrkantigt hål. Stoppa in ledaren och vrid skruven medurs så ska botten åka uppåt och klämma fast ledaren mellan den rörliga delen och taket i plinten.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Va? Det vanligaste när det gäller denna typ av terminal är väl att blecket går neråt, inte uppåt, när man skruvar fast kabeln. Har inte heller varit med om att något ska dras fast moturs i dessa.
Så här har alla jag kan minnas att jag kommit i kontakt (pun intended) med sett ut:
Edit: Det är detta kort https://www.amazon.se/Freenove-Breakout ... B0BFB53Y2N och jag har nog fel. Det ser ut som om det är hissklämmor på det. Då ska väl kabeln in över klämman och sedan ska allt skruvas åt medurs?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det där är ingen HISSklämma, det där är en klämma som trycker fast ledaren mellan botten och skruven med ett plåtbleck emellan.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Ja jag såg det när jag hittade produkten TS köpt (den var ju inte länkad i trådstarten). Jag gissade m.a.o. fel. Och ska jag vara ärlig så har jag nog aldrig stött på hissklämmor i sådana gröna terminaler så jag visste inte ens att de fanns i det utförandet.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
RoAd skrev: 16 mars 2026, 21:45:23 Va? Det vanligaste när det gäller denna typ av terminal är väl att blecket går neråt, inte uppåt, när man skruvar fast kabeln. Har inte heller varit med om att något ska dras fast moturs i dessa.
Den sista bilden ger ett väldigt farligt intryck. Det ser ut som om isoleringen är klämd fast under själva klämman. Att isoleringen klämms fast under klämman ger en väldigt dälig kontakt. Därför brukar man vara noga med att man ska se en liten del av ledaren när man inspekterar anslutningen. Det behöver inte vara mycket av ledaren man ser 0,5 mm är fullt tillräckligt.
Om för mycket av ledaren utanför klämman är oisolerad får man och andra sidan möjlighet för oönskad kontakt mellan ledare.
Här balanserar man mellan dålig kontakt (on isoleringen ligger klämd) eller möjlighet till oönskad kontakt.
petertub
Inlägg av petertub »
Nu ser det ut som om ledarna är förtennade ( jag kan se fel )
Att förtenna ledare som sedan skall klämmas fast är ett kardinalfel. Tennet flyter under tryck och ger så småningom
dålig kontakt.
Antingen klämmer man kopparkablarna direkt eller så klämmer man på ett "stift" som i sin tur kläms i klämman.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det mesta är ju egentligen fel i den guiden.
Förtennade ledare.
För kort uppskalning.
En ledare för kort instoppad och en för långt.
Ej åtdragen skruv?
Ledare "ansluten" innan plint är monterad.
Och Mindmappers "fel".
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag tog en närbild som ni efterlyste
Brickan som syns i öppningen går alltså uppåt om man skruvar på skruven ovanpå medurs. Antar att man alltså ska skruva fast kabeln mellan brickan och toppen?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jupp, så fungerar en hissklämma.
Skruva först motur så hissen går ner, in med ledaren och skruva medur till blodet kommer. Bortse från blodet!
RoAd
Inlägg av RoAd »
Jag tog bara första bästa bild som visade hur jag trodde att terminalerna såg ut. Det var inte meningen som någon guide att följa så ni kan lugna ner er :)
CPMS
Inlägg av CPMS »
Det förstog vi alla men det kan ju vara bra med en motpol om någon ser guiden och tror att så ska man göra.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Det håller jag helt med om!
tallrot
Inlägg av tallrot »
Stort tack för alla svar, då vet jag att det är toppen de ska fästas mot och inte botten även om det känns lite bakvänt :)
