Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 08:47:24
av 4kTRB
Har ett litet MC-batteri på 12V/3Ah som jag monterat i en trälåda
med 2 polskruv. Tänkte det skulle vara praktiskt med en batterinivå-monitor.
Har en ICL7107 men det känns inte motiverat att använda till det här. Räcker med 4
lysdioder som indikerar fullgott, på väg att ta slut och dags att ladda.
Kikade på diverse mer eller mindre komplicerade lösningar. Kom att tänka på
att en OP kan fungera som zenerdiod med ställbar spänning så jag testade
att simulera i LTspice.
Nivåerna ges av resistorstegen som matas med en referens på 8V.
Kommer fram till att kretskortet kan vara 25x85 mm om jag ska få plats med det bakom polskruvarna.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 08:57:59
av 4kTRB
Schemat blir ganska enkelt. Testar att ha liggande motstånd.
Vill jag krympa så kan jag välja stående likt det som man ofta ser i R/C-mottagare byggda på -80-talet.
Ytmonterad TL084 är ytterligare ett steg. Ja med ytmonterat blir det väl i princip lysdioderna som tar mest plats.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 11:27:15
av 4kTRB
Blev väldigt packat. Får se om det går att etsa och borra något så när bra så det blir användbart.
Tänkte använda 3mm LED, två gröna 1 gul och en röd.
EDIT: Ser nu att jag kan ta bort 2 via, den längst ned som går till matningen av TL084.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 11:31:08
av Bjaellerud
Varför inte bra en enkel Voltmeter?
Ali har dessa för 13 kr
Roysan
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 11:36:06
av 4kTRB
Ja då blir det så här med 2 via eliminerade...
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 11:38:53
av 4kTRB
Bjaellerud skrev: ↑19 februari 2026, 11:31:08
Roysan
Jo det klart, men jag tror ändå det är ganska trevligt med en enkel LED-stapel.
Till skruvdragarbatteriet är det 4 LED och det är väldigt praktiskt.
Så även till powerbanken till mobiltelefonen.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 12:37:20
av 4kTRB
Inser nu också att 1N4148-dioderna kan uteslutas.
Fick för mig det skulle bli för stor backspänning över lysdioderna men självklart blir det högst ett par volt.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 12:53:43
av 4kTRB
Så nu borde det bli bästa varianten.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 13:30:07
av persika
Kul med egna projekt, som detta du gör.
Spänningen på batteriet är också beroende på det har använts den senaste tiden.
Om det laddats, urladdats eller bara vilat.
Hittade denna bild, tycker den visar bra.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 14:06:20
av 4kTRB
Då tycker jag mina valda spänningsnivåer känns bra.
Det här MC-batteriet är ett GEL-batteri. Tror det även
skulle fungera hyggligt bra för någon att montera i bilen.
Folk i allmänhet har ingen koll på spänningsnivåer utan
vet mer att är det grönt så är det bra, gult varnar och
rött nu är det inte bra.
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 19:05:55
av opampen
Snyggt bygge! Bra lösning med lysdioderna. Även om Persikas ide med Voltmetern var trevlig!
Jag har också byggt en del med 7107. Tycker den är bra. Har använt den till Volt/amp. meter och som temperatur meter.
Tycker trots allt att 7107 vore ett bra förslag!
Men som sagt gillar din ide´med eget projekt!
Re: Batterimonitor
Postat: 19 februari 2026, 19:37:46
av 4kTRB
Tror du behöver negativ matning med 7107. Den ger väldigt bra resultat vad jag förstår. Ett bygge med den skulle bli för utrymmeskrävande här åtminstone den 40-pin kapseln jag har. Också alldeles för mycket av det goda för att indikera i princip 3 nivåer
Re: Batterimonitor
Postat: 20 februari 2026, 11:51:32
av opampen
4kTRB: Det stämmer att 7107 kräver även - matning.
Förstår att 7107 blir lite för mycket för en enklare lösning med bara några visningar.
Re: Batterimonitor
Postat: 22 februari 2026, 08:55:45
av 4kTRB
Ska etsa 4 st kort i ett svep.
Jag skriver ut originalet på A4 sedan skannar jag in det med hög upplösning i A4 skannern, 1200 dpi brukar bli bra.
Sedan tar jag ner det till rätt storlek i PS och lägger in 4 kopior på en tom yta i PS.
Sedan skrivs det ut i högsta upplösning på laserskrivaren på OH-film.
Re: Batterimonitor
Postat: 1 mars 2026, 22:47:49
av 4kTRB
2st. kort etsade och borrade. Borret var i slöaste laget men det blir användbart i vilket fall.
Bada lite för mycket i lut och det tog lite hårdare på fotoresisten på det ena kortet.
