Eftermontera toalettrengörnings sticks
AndLi
Inlägg av AndLi »
Traditionellt så sätter man ju en under sittringen och så pytsar den i lite rengöringsgegg när man spolar.
Problemet är att det hamnar bara på en begränsad yta av sidan av toaletten, vi har massa koppar och kalk i vattnet så det sätter sig avlagringar på alla sidor..
Då finns det ju sådana där moderna toastolar som man matar med en pinne vid spolknappen och så doseras det i tanken och spolas ut över hela skålen istället.
Och det har ju inte jag..
Jag tänkte ju då, enkelt man tar en liten del av vattnet som rinner in när behållaren bak fylls och sköljer över en pinne, klart.
Nejdå, såklart går vattnet upp i ett rör, till ventilen som verkar sitta i toppen, för att sen gå ner i ett nytt rör och mynna längst ner i behållaren.
Sätta pinnen på en liten flotte som guppar runt i vattnet och bara spetsen når ner i vattnet, och efterhand som den löses upp så faller den längre och längre ner. Misstänker då att när toastolen står oanvänd länge så kommer pinnen lösa upp sig helt? Det problemet kanske man även får om den står i en liten mängd vatten, lösningen blir inte mättad? Enda gången man skulle slippa det problemet är om pinnen bara blir blöt under tiden nytt vatten spolas in i toaletten.
Kan man möjligen göra ett litet hål i röret ner efter ventilen och leda bort lite vatten för att låta skölja över pinnen (då borde man ju också kunna använda de traditionella som man sätter i skålen, så får man hållaren och allt klart)
Jag såg ju framför mig någon avancerad version av Pythagoras kopp, men jag har svårt att se hur det skulle gå till utan att även då punktera inkommande vatten efter ventilen...
Hittar inte direkt någon produkt på marknaden heller att kopiera, man kanske borde börja med att prova sätta en pinne i vatten och se hur snabbt den löses upp..
Köpa ny toa är uteslutet :D
