hur fungerar en antenntransformator?
gunne
Inlägg av gunne »
Hej! Är det nån som vet hur denna antenntransformator fungerar? Jag skulle nämligen behöva en och funderar på att bygga den själv...
Om du skrivar [/url] i stället för [url] fungerar länke som tänkt.
Själva mojängen är en liten ferritpärla med ett par lindningar i, precis om en vanlig transformator fast med en kärna som klarar av frekvenserna.
Man borde även kunna göra det samma med 2 kondingar, en mellan GND - GND och den andra i signalvägen, båda borde vara keramiska på 1nF - 100nF.
Detta vill bryta DC (man kan räkna 50Hz som DC i detta sammanhang) strömvägar.
gunne
Inlägg av gunne »
Länken funkar för mej?
Hmm... Så du menar att det räcker med två kondingar? Det måste jag testa. Ska leta reda på lite komponenter så får vi se om det funkar. Någon annan som byggt nåt liknande?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jo, två kondingar fungerar. Dock får man lätt impedansfel i överföringen om du tex använder vanlig tråd mellan kontakterna. Då förlorar man signal.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag fick precis samma idé som du för ett år sedan och byggde egna, det var jättelätt. Se denna tråd.
Arvid
