Svepgenerator - bra bättre bäst
Postat: 27 januari 2026, 10:06:08
av Mickecarlsson
Jag har ett litet behov av en svepgenerator för att trimma in en AM/FM-mottagare. Då det lär bli ytterst sällan jag kommer att använda en sådan är frågan, var får man tag på en billig bra svepgenerator? Byggsats eller färdig?
Den ska klara av AM (455 kHz) och FM (10.7 MHz).
Eller är det så att en funktionsgenerator innehåller svep?
Ni som pillar med detta (trimma AM/FM-mottagare), vad använder ni?
Re: Svepgenerator - bra bättre bäst
Postat: 12 februari 2026, 19:16:56
av RadioDJ
Lite beror på vad.
När jag håller på med mottagare och sändare brukar jag använda antingen Marconi 2955 eller Stabilock 4040.
Fast jag får medge att dessa landar under "bäst".
Postat: 12 februari 2026, 19:38:19
av Mickecarlsson
Och dyrast 8)
Söker något billigare, kommer att stå på en hylla det mesta av tiden.
Postat: 12 februari 2026, 19:50:08
av gkar
Det mesta funkar nog, men det som kan vara irriterande är att det inte går att ställa ner uteffekten på enkla generatorer. Extra dämpare funkar till en viss del men ofta läcker de så pass mycket genom lådan att det inte går att komma ner till de nivåer man behöver.
För filter spelar det inte så stor roll men för att kolla känslighet och liknande är inbyggda dämpare ett måste.
Annars kan jag rekommendera en VNA, du kan använda bara signalgeneratordelen ifall du vill.
Postat: 12 februari 2026, 20:49:32
av petertub
Mickecarlsson skrev: ↑12 februari 2026, 19:38:19 Och dyrast 8)
https://www.tradera.com/item/1711/71633 ... r-ep-114-b
just nu 215 är högsta budet.
Postat: 12 februari 2026, 21:21:18
av pi314
Går det inte att göra en?
Jag gjorde en för väldigt länge sedan, med en triangelvåggenerator som styrde en varicap i resonanskretsen i en frisvängande oscillator. Det var inte många komponenter i den.
Den var för FM-radio med 10,7 MHz MF, men principen bör väl även fungera för AM 455 kHz MF?
Det är kanske inte bra nog?
Kanske går det att hitta en bra/billig på Tradera?
/π
Postat: 14 februari 2026, 02:42:07
av nifelheim
Med lite reservation för att jag missuppfattat. :)
Kolla på NanoVNA finns lite olika varianter de enklare räcker ju gott om du inte ska upp i 6GHz
och då kommer du undan med en dryg 500-lapp :)
Jag brukar köra med usb-sladd till datorn och något gratis program,
det blir lätt lite irrande i menyträdet annars.
Finns massor på Youtube med tester
edit: måste ju bara kolla och det räckte med drygt 330:- :D
https://www.aliexpress.com/item/1005009076828132.html
