lite frågor om bipolär och unipolät
Postat: 22 maj 2006, 23:19:44
av skygizmo
sitter i cnc tankar och har kommit över ett styrkort för 3 st bipolära stegmotorer, kortet klarar 2.5 amp .skulle detta fungera i en cnc maskin?
sedan vad är skillnaden på unipolär och bipolära stegmotorer?
tack på förhand
Postat: 22 maj 2006, 23:26:28
av Greensilver
De unipolära har en "center tap", en anslutning mitt på lindningen också. Du kan koppla en unipolär motor som en bipolär genom att skippa mittanslutningen.
EDIT: En CNC maskin kan se ut hur som helst. Vilken hårdvara som krävs beror på tillämpningen.
Postat: 22 maj 2006, 23:27:58
av skygizmo
okej då skulle det fungera att använda bipolöra stegmotorer till min tänkta mini cnc maskin?
Postat: 22 maj 2006, 23:29:44
av Greensilver
Det går inte att svara på om du inte berättar vad det är du tänkt men generellt så kan ju självklart både unipolära och bipolära motorer användas i CNC maskiner.
Postat: 22 maj 2006, 23:34:28
av skygizmo
jag skulle vilja kunna fräsa ut delar till modelflyg, kanske någon skylt eller front plåt , om möjlighet finns fräsa lite aluminium om det går. det som är tänkt är delar till minna modelplan
Postat: 23 maj 2006, 08:43:59
av Fagge
Altså motorerna & elektroniken är det minsta problemet, så ta du & bygg färdigt fräsen först & när den är klar så lär du märka vilka motorer du behöver ha, beroende på stabilitet, utväxling, tröghet mm.
Postat: 23 maj 2006, 12:02:48
av Greensilver
Ja, det är nog ett bra tips. Att projektera allt på en gång kräver nog en del kunskap. Räkna med att det är rätt kostsamma prylar också. En ny, fabriksbyggd fräs som klarar 10 mm aluminium, har en arbetsyta ungefär lika stort som ett A4 papper och kan styras direkt från PC går att få tag på för runt 20 000 kronor. Skall du bygga en maskin själv som är likvärdig så vete tusan om det blir särskilt mycket billigare.
