Sida 1 av 3
Honda CBX 1000 '79 får uppgraderat chassi. MÅNGA CNC-delar!!
Postat: 2 januari 2026, 20:28:54
av CNC Viking
Hej,
Som många kanske vet hade japanska motorcyklar från -70 och -80-talet inte direkt superegenskaper vad gäller väghållningen. Honda's stora 1000cc 6-cylindriga flaggskepp från '78-'82 var inget undantag, speciellt inte '78-'79!
Orsaken var i första hand den alltför spinkiga 35mm framgaffeln helt utan justeringsmöjligheter samt även svingarmslagringen som som bestod av nylonbussningar. De kunde under vissa förhållanden börja vobbla i högfartsböjar. Även tappa framhjulsgreppet om man hastigt ryckte in framhjulsbromsen istället för att lungt krama hårdare och hårdare. T.o.m i lugn långsam stadstrafik kunde man syna moder jord på några millisekunder (aj-aj...) vid sådan panikbromsning.
Jag beslöt tidigt att bygga om min CBX för bättre väghållning, dock utan att ändra/såga sönder några originaldelar. Under ett flertal år samlade jag på mig lämpliga chassidelar för bygget. Processen har tagit flera år hittills och jag håller fortfarande "bara" på med chassit. Motorn skall bara ses över traditionellt så när jag kommer dit går det väl fortare hoppas jag.
Det var 2 saker som man främst eftersträvade:1. En tillräckligt lång framgaffel. 2: En tillräckligt kort svingarm.
Många tog helt sonika fram- och bakdel från Honda CB1100F och nöjde sig med de däckdimensioner, bromsar mm som kom därmed. Grejorna var mer eller mindre bolt-on, man kunde t.o.m använda 1100F's styrstolpe i CBX-ramen etc..
Men jag ville ha lite modernare grejor så jag letade vidare. Jag valde till slut framgaffel och fram + bakhjul från Kawasaki ZX-9R '99. Denna gaffel hade 46mm gaffelben! men var ca. 40mm för kort. Det löste jag genom att tillverka en "step-down" övre gaffelkrona.
Svingarm för bakhjulet valde jag från en Yamaha FZR-1000 '95. Den var fortfarande ca 25 mm längre än CBX original, men det går att leva med (lite långsammare styrning bara). Yamaha-svingen är byggd för mono-shockdämpare i mitten på hojen, så jag fick tillverka egna stötdämparfästen baktill CBX '98-'80 hade traditionella stötdämpare som jag ville behålla (ser mer manligt ut). Fast själva stötdämparna byttes förstås från Honda till Öhlins.
Svingarmen behövde smärre bearbetningar för att passa.
Fick göra en 2:a version av högra stötdämparfästet för att passa mot ett bättre bromsokfäste (kallas för "trial & error"). Händer ofta under ett bygge kan jag säga.
Observera flänsarna på insidan av fästena. Dessa gör det omöjligt för fästena att lossna när man dragit åt bakhjulet. Tror inte ens man behöver de 4st 8mm skruvarna ovanifrån.
Ville nämligen inte göra som många andra = svetsa dit fästöron för dämparna.
Tar kvällen nu, åter imorgon. "Stay tuned"...
Re: Honda CBX 1000 '79 får uppgraderat chassi. MÅNGA CNC-delar!!
Postat: 3 januari 2026, 08:58:51
av anders_bzn
Vilken teaser!
Jag tycker det är sunda förbättringar på en rolig motorcykel. Bra att du behåller en väg tillbaks till original.
Postat: 3 januari 2026, 09:16:55
av uaxnet
Så vackert!!!
CBX är ändå bland de vackraste 70-80 tals hojarna!!
Många roliga minne dock inte från CBX, men alla japaner var ganska lika, hade en GSX1000 -82. Hur kul som helst men den hade väldig tendens att vobbla, speciellt om man var två på, Lite skräck upplevelser när det började när man drog fullt ur en kurva och den satte igång.
Skall du göra något med motorn?? Kan inte CBX men hade en CB450 twin som jag bytte oljepumpen på, den gamla plungerpumpen orkade inte riktigt med att ge tillräckligt med olja till den främre kammen, satte i en vanlig pump istället
Skall bli kul att följa
Postat: 3 januari 2026, 20:13:24
av CNC Viking
Yamaha-svingens axel var turligt nog ett rör som passade perfekt på CBX'ens klenare axel. Efter avkortning används den nu som bussning. Mycket stabilt och bra.
Svingens nållager-lägen fick fräsas av 2mm i vardera änden och lagren pressades in i svingen lika mycket. Det var fritt innanför, så inga problem.
Den nya versionen av bromsokfäste. Kräver inget stag mot svingen.
Jag ville inte ha helblå hjul på en läckert röd CBX! Det skall vara polerad aluminium och guld.
Fick tillverka en enkel axel som sattes upp i svarven. På baksidan fanns gott om plats för fälgen. Svarven kördes på lägsta varvtalet, 30 rpm.
Färgen slipades först bort med 320 smärgelduk och sen våtslipades den bara ytan med 600, 800 och 1200 smärgelduk.
Slutligen polerades ytan med en 3 000 rpm slipmaskin försedd med Biltema lumpskiva och polervax.
Färdigpolerade fälgar med guldmetallic-/klarlackade centrum. OBS! Inget klarlack på polerade ytor.
Postat: 4 januari 2026, 13:19:27
av CNC Viking
Gjorde en rejäl chassirigg så ramen stod stadigt på lyftbordet.
Jag mätte upp CBX-ram, motor, sving, bakjul etc. mycket noga och lade in allt i CAD-ritningar så jag kunde bestämma drivkedjans position i sidled.
Det visade sig att om jag inverterade ett '81-'82 motordrev så att det flyttade ut kugglinjen 6mm samt gjorde en drevadapter för bakhjulet som flyttade in bakdrevet 8.7mm mot bakdäcket, så fick jag den optimala kedjepositionen.
Jag ville inte heller fräsa ner Kawan's drevadapter (vilket hade varit mycket enklare) så jag köpte flamhärdade C45 drevämnen och fräste ett 36T och ett 38T drev samt modifierade Kawan's 41T drev att passa min adapter.
Jag ville ej lyfta i motorn i ramen bara för att pröva kedjans korrekta position, så en dummy tillverkades som placerar motordrevet på exakt position i ramen.
Postat: 4 januari 2026, 13:48:15
av norlin
Så otroligt roligt att se att någon som har ideer även har möjlighet att utföra dessa.
Postat: 4 januari 2026, 16:12:57
av Glenn
Kul att se, jag hade aldrig haft orken, så det är trevligare att läsa om nån annan som har det
Men jag måste fråga, varför ville du inte svetsa stötdämparfästena ?
Postat: 4 januari 2026, 19:59:03
av CNC Viking
Tack Norlin, Glenn,
Jag ville inte svetsa trots att jag har en AC/DC-tigsvets för dels är jag för otränad, dels kommer ändringar som ett brev på posten = kapa bort och svetsa på nytt osv...
Detta bygge kunde för övrigt göras mycket enklare/snabbare om jag bara tagit grejor jag hittat, anpassat lite och monterat som "one-off" för bara mig själv. Men allt jag gör till detta bygge är konstruerat för att kunna reproduceras som kit till hugade intresserade som anskaffar de donator-delar som används här. Allt dokumenteras och alla CAD-, CAM, CNC-filer sparas för ev. framtagande av liten batch, komplett eller delvis. Jag hade först 2 CBX'er så jag tillverkar 2 kompletta kit. Sedan sålde jag den ena CBX'en i originalskick, så mitt andra kit blir "up for grabs" framöver.
Vidare till bygget. Framänden:
Bara nedre gaffelkronan från Kawa'n används. Styrstolpen från CBX måste pressas ur originalkronan och med en bussning pressas i Kawa-kronan som även försetts med nytt styrstopp som passar mot CBX-ramen.
Övre gaffelkronan blev helt ny med monteringshål för original CBX styrfäste, instrument/lyktfäste samt tändningslås.
Sedan fick jag konstruera om övre gaffelkronan då styrutslaget blev onödigt litet när den tenderade slå mot tanken. Passade även på att förse den med fönster för vajrar och kablar så de inte kläms mot tanken. Fungerar utmärkt.
Postat: 4 januari 2026, 20:05:45
av norlin
Postat: 5 januari 2026, 06:03:02
av säter
CNC Viking skrev: ↑4 januari 2026, 19:59:03
Jag har hunnit glömma, vilket CAD-program kör du med?
Postat: 5 januari 2026, 08:23:06
av hcb
Detta är ett helt underbart projekt. Tack för att du delar med dig och gör dokumentationen. Och 10/10 bonuspoäng för att du försöker hålla allt klart för att återgå till original.
Postat: 5 januari 2026, 12:50:49
av CNC Viking
Jag har Rhino CAD med RhinoCAM och kan bl.a. jobba med stp-filer från de flesta andra system.
Tack, hcb! Jag försöker t.o.m. att inte förstöra donationsdelarna heller om jag kan undvika.
Postat: 5 januari 2026, 20:01:37
av CNC Viking
Gaffelkrona provas kpl- med instrument, tändningslås, styrfäste...
Styrdämpare:
Problemet med wobbling i hög fart berodde enligt många på de klena 35 mm gaffelbenen på '78-'80 modeller och förekom inte längre på '81-'82 modellerna som hade 39mm gaffelben.
Att montera styrdämpare på de tidiga modellerna verkar inte ha avhjälpt wobblingsproblemet.
Men efterssom jag hade en WP axiell styrdämpare liggandes kunde jag inte låta bli att addera den i projektet.
Den normala placeringen brukar vara på ena sidan om tanken, men det tycker jag inte är så snyggt så jag gjorde mig stort besvär med att montera den under tanken.
Jag fick tillverka egna fästen för gaffelbenet och ramröret
En hel del behövde ändras under tanken för att få plats med styrdämparen. Ta bort bakre tändspolefästet, göra nya fästen där, göra nya styröglor för gasvajrarna, nya stöd för oljekylslangarna, flytta 2 tändspolar...
Ändå tänker jag ta bort styrdämparen om den inte behövs och återställa det ändrade. Men hellre montera den nu än att behöva riva i en färdig hoj om den verkligen behövs.
Postat: 6 januari 2026, 12:53:27
av cinc
Är det så lyckat att ha styrdämparen så att kolvstången inte ligger i vinkel med fästet? Jag tänker på wobbel vid "raktframkörning"?
Jag skulle nog velat ha 90 graders vinkel när hjulet pekar framåt.
Eller tänker jag galet här....
Postat: 6 januari 2026, 14:02:10
av CNC Viking
cinc,
Nja, glöm inte att momentcentrum är styrstolpen, så jag har ju redan ca. 102mm radie att jobba mot. Kolla, det är ju liknande monterat på originalmonterad Suzuki'n jag bifogade.
Visst, om jag vrider ut den mer så får jag kanske 20-30mm till, men då tenderar styrdämparen att ta i yttre ramröret.
Styrdämparen känns helt OK när man vrider på den, kanske t.o.m. lite väl fast så man kan justera ned strypningen lite.
Och som sagt, wobblingstendenserna försvann iom att man ökade diameter på gaffelbenen från 35mm till 39mm för '81-'82.
Eftersom min ZX-9R '99 gaffel har 46mm gaffelben, håller jag nog på med lite overkill. Men som sagt, jag kan ju alltid ta bort styrdämparen om den inte tillför någon förbättring.
