formateringsprogram
Postat: 22 december 2025, 23:57:11
av wiklis
nåt enkelt, bugfritt verktyg som funkar i W10 miljö?
Re: formateringsprogram
Postat: 23 december 2025, 00:12:46
av TomasL
Vad skall du formatera?, Windows har ju inbyggda funktioner som funkar ypperligt.
Postat: 23 december 2025, 00:56:08
av wiklis
Mer än så här får jag inte bort med Windows eget program
Postat: 23 december 2025, 01:14:52
av TomasL
Nja, det är inte formatering du söker, snarare partitionering
Du måste ta bort alla partitioner från disken, du har 4 st.
Markera partition och högerklicka, annars kan du köra med PARTED från en upphöjd adm-prompt
Du kan dock inte ta bort systempartitionen, från ett system som snurrar, vad jag vet.
Postat: 23 december 2025, 07:42:12
av mrfrenzy
Diskpart heter inbyggda programmet.
Var försiktig för du kan enkelt rensa din systemdisk om du gör fel. Det finns inga varningar av typ "är du säker" i detta verktyg.
Ungefär från minnet ( läs manualen ):
Cmd som admin
Diskpart
List disk
Select disk X
List part
Clean
Exit
Efter det är disken helt tom.
Postat: 23 december 2025, 15:20:47
av Glenn
Just windows inbyggda brukar ofta misslycas med att plocka bort partitioner, i synnerhet om dom är gjorda med någon form av raidkontroller, vet inte riktigt varför.
I vanlig ordning är lösningen att skriva nollor till början av disken, jag använder dd (i linux).
Postat: 23 december 2025, 18:58:38
av mrfrenzy
Det kan hända i två fall:
1. Disken sitter i en dator med raidkontroller som känner igen volymen. Ta bort den i BIOS-verktyget.
2. Disken har "Intel RAID". Det är egentligen en mjukvaruraid och Windows kärna/drivrutiner monterar det som en RAID-volym. Lösningen är att gå in i Intel BIOS raidverktyg och ta bort RAID-volymen. Har man ingen dator med Intel RAID-bios får man boota Linux och göra det.
Postat: 23 december 2025, 19:46:28
av Glenn
Så kanske det är.
Kan tillägga att jag haft problem med f.d raid-diskar i linux installationsprogram också, med en fullt bootad linux brukar det inte vara några problem, men just under installation kan det bli så att man kan radera partitionerna, partionera upp igen, och sen failar den när allt ska sparas, och börjar man om igen finns partitionerna fortfarande där.
Det är iofs mer lättlöst eftersom de flesta linuxinstallers har ett shell på nån konsol och då kan man bara göra typ en 'dd if=/dev/zero of=/dev/sda count=4096' och sen återgå.
Lite märkligt är det dock.
Postat: 23 december 2025, 19:51:11
av TomasL
Samma gäller att försöka lägga till en disk i MDadm, om det redan finns en partition på den, så vägrar MDadm att lägga till den, men, talar inte om det, utan man tror att allt är Ok.
