Ender 3 bed mesh vågig.
Postat: 4 december 2025, 23:48:33
av l2t
Har ett litet problem som jag försöker hitta felet på.
Bed mesh ender 3 klipper ser lite underligt ut.
Verkar som något underligt med X axeln.
Knappast plattan som är vågig eller X
profilen.
Har en X linjär rail beställd oavsett
så vi får se.
Har testat att ändra:
Rem spänning.
Hjulspänning.
Vridit 2 övre hjul.
vridit undre hjul.
kall eller varm bed.
Re: Ender 3 bed mesh vågig.
Postat: 5 december 2025, 09:56:53
av Klas-Kenny
Något hjul på X-axeln som blivit ovalt kanske?
Postat: 5 december 2025, 10:52:28
av l2t
Har testat att vrida hjulen något men ingen skillnad.
vågorna kommer på samma plats.
Vi får se när grejorna kommer från Ali
om det blir någon skillnad.
Postat: 5 december 2025, 11:01:47
av pi314
Jag uppskattar att vågmönstret har en period på ca 75 mm. Ca 150 mm motsvarande två perioder.
Plasthjulens diameter är ca 24 mm, men eftersom hjulen går ner en bit i spåren på skenorna så är den "roterande diametern" något mindre. Omkretsen är 2πR, dvs. ca π*23,87 mm. = 74,99 mm.
Jag ansluter till Klas-Kennys teori om att ett (eller flera) hjul är inblandat. Det skulle kunna vara ett ovalt (eller excentriskt) hjul. Om det inte är det kan det möjligen vara en excenterbussning som rör sig?
Jag tror inte att det är problemet här, men en "inställning" som är värd att kolla är att X-axeln är horisontell i förhållande till basen. Jag har för mig att CHEP på YT har en bra video om detta, men jag hittar den inte nu.
En annan "detalj" som jag sett är att remmen inte är centrerad i spåret. Jag ser inte hur det kan orsaka det här problemet, men när jag sett det har jag centrerat remmen med shims på höger sida, vid X-upphängningen.
/π
Edit: La till excentriskt hjul som alternativ till ovalt hjul.
Edit 2: Rätade et grovt räknefel. Jag hade missat π! :doh:
Postat: 5 december 2025, 16:27:52
av Gimbal
"Edit 2: Rätade et grovt räknefel. Jag hade missat π! :doh:"
Och det kommer från användare pi314 :rofl
Postat: 5 december 2025, 23:08:58
av l2t
Hade en ny hjulenhet som jag monterade och testade med.
Blev något bättre men uppvisar samma mönster.
Troligtsvis så är dom hjulen inte bättre än så, även nya.
Ska bli intressant och testa med linear rails sen.
Postat: 8 december 2025, 19:45:24
av l2t
Skulle vara intressant och se vad andra har för mesh på sin apparat.
Så lägg gärna upp här.
Postat: 8 december 2025, 21:35:17
av Klas-Kenny
Så här ser det ut på min Ender 3 just nu.
Inte direkt bättre än din egentligen. Men inte samma tydliga mönster.
Men nu när jag tänker på det, så är det ju faktiskt lite liknande karaktär som din, bara inte fullt lika tydlig.
Postat: 8 december 2025, 22:27:55
av pi314
Jag har ingen Ender 3 med Auto-Bed Leveling så jag kan inte bidra med mesh.
Men en tanke...
Kan det tänkas att plasthjulen blir lite tillplattade när vagnen står i ordinarie parkeringsläge?
Vad händer om man manuellt vrider alla X-hjul 180° och sedan kör en ny mesh?
/π
Edit: Kanske 90° är bättre? Men, alla i samma riktning.
Edit 2: "Färdriktning", inte rotationsriktning.
Postat: 8 december 2025, 23:19:47
av Klas-Kenny
Jag har uppgraderat min med "riktigt" linjärlager på X-axeln, så det är inte plasthjulen som gör det på min i alla fall.
Postat: 8 december 2025, 23:30:12
av pi314
Har du glasskiva på bedden?
/π
Postat: 9 december 2025, 00:37:22
av l2t
Hmmm, intressant att det blir samma med linjär lagring.
Jag trodde först att det kanske även kunde vara profilen som hjulen glider på
men då kanske man kan utesluta det.
Min mesh är med glasbädd ja. Kan inte tänka mig att den skulle vara vågig.
Edit: fixat stavfel
Postat: 9 december 2025, 01:02:30
av hawkan
+- en tiondels mm är inte så mycket.
Du kan lägga en linjal på bädden, lysa bakifrån och se om det lyser mellan linjal och bädd.
För att se hur plan bädden är.
Det finns flera möjliga källor till avvikelsen. Bädden, proben, axlarna och man kan nog hitta fler.
Postat: 9 december 2025, 01:28:27
av l2t
Testade att vända glasskivan andra sidan upp,
även roterade den 90 grader men ingen skillnad.
Postat: 9 december 2025, 07:41:51
av Klas-Kenny
En tänkbar anledning skulle kunna vara hur kabel+bowdenslang drar i printhuvudet. Den kommer ju att dra lite olika hårt och i lite olika riktning beroende på var X-axeln står någonstans.
Är det då inte helt stumt kan det tänkas att den kan påverka lite... Och kanske egentligen påverkar proben mer än själva extrudern vilket i så fall skulle vara extra dåligt.
Det är väl egentligen det enda jag kan komma på som kan påverka X-axeln nämnvärt, men inte Y-axeln på samma sätt. Särskilt om man då utesluter linjärlagringen.
Vad gäller printbädd så har jag inte glasbädd utan magnetisk platta.
Känns spontant som att om det vore bädden så skulle min antingen inte visa alls samma mönster eller rent av vara klart sämre än l2t med glasskiva.
