Elmotor 3-fas 230/400V eller 400/690V
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tänkte köpa en elmotor 5.5 kW 3000 rpm för att driva en hydraulpump.
Via en frekvensomvandlare. Finns 230/400V och och 400/690V.
VIlket ska man ha?
Tror inte jag kör motorn speciellt mycket över 50 Hz, men kan väl bli en
del lägre kanske 30 Hz.
alexanderson
Re: Elmotor 3-fas 230/400V eller 400/690V
Inlägg av alexanderson »
Spelar inte någon roll.
Sidospår:
Reglerar man detta med tryckgivare på pumpens utgång kopplad till styringång på VFD:n, eller?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
köp den som passar vad du har i sladden :)
Vad ska den drivas med?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
alexanderson skrev: 15 november 2025, 14:36:38 Spelar inte någon roll.
Klart det spelar roll.
Är planen att mata med vanlig 400V (väldigt osannolikt att TS har tillgång till 690V) så är det 230/400V som gäller.
ajje
Inlägg av ajje »
Fast en 400/690 är avsedd att D-kopplas vid 400.
En 230/400 ska kopplas Y vid 400.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Matas med vanlig, allmän 400V 3-fas naturligtvis. Kommer inte att Y/D-starta den.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
hawkan skrev: 15 november 2025, 13:45:09 Tänkte köpa en elmotor 5.5 kW 3000 rpm för att driva en hydraulpump.
VIlket ska man ha?
Som tidigare sagts kan både 230/400 och 400/690 användas i vårt trefassystem. Detär bara att koppla dom för 400V drift.
30 Hz har heller ingen betydelse för båda dessa typer är avsedda att köras vid 50Hz om de är avsedda för europiska marknaden. Kör man dom på lägre varv får man se till att de inte blir överhettade. I hydralik tillämpningar kan det gå tungt men det är svårt att säga när motorns fläkt inte räcker till vid låga varv. Men det går att lösa med extern kylning.
Borre
Inlägg av Borre »
230/400V, D-kopplad, om du tänker köra högre än 50Hz och behöver bibehållet moment, annars spelar det ingen roll.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tror detta blir det som får det att tippa över till 230/400V.
Plus att de verkar vara något vanligare.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Borre skrev: 15 november 2025, 18:19:21 230/400V, D-kopplad, om du tänker köra högre än 50Hz och behöver bibehållet moment, annars spelar det ingen roll.
Detta ger dig en chans att köra med fullt moment upp till 87% (vid D-koppling). Behovet kommer kanske i framtiden. Detta innebär i sin tur att ifall det finns olika utväxlingsmöjligheter, kommer samma motor kunna avge mer effekt vid eventuellt behov.
Du menar 87Hz och inte 87% utgår jag i från.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nu undrar jag.
https://www.akron.se/sv/inkoppling-och-startmetoder
Säger att ingen skillnad egentligen.
Men Y-koppling vid 230/400V märkning på motorn och D-koppling vid 400/690V märkning på motorn. :humm:
Normalt sett om du kopplar en 3-fasmotor direkt på vårt 400V nät.
Är motorn märkt 400/690V så D-kopplar du den, en sådan motor kan du om du vill Y/D-starta, dvs man använder 3 kontaktorer, en huvudkontaktor samt 2 kontaktorer för att växla mellan Y och D-koppling, vid start så Y-kopplas motorn, vilket innebär att lindningarna får 230V i stället för 400V, efter någon halvsekund så växlar man kontaktorer så motorn blir D-kopplad, då får lindningarna full matningsspänning, dvs 400V.
Notera att vid Y/D start så är motorns startmoment rätt lågt, och motorn behöver i princip vara helt obelastad.
En 230/400V motor kan bara Y-kopplas mot vårt nät, fullt startmoment och full startström.
Dock kan man om man använder en frekvensomformare D-koppla motorn, då man i frekvensoformaren anger att det är en motor avsedd för 230V i stället för 400V.
Fördelen är att man då, med bibehållet moment kan köra motorn upp till 87Hz, dvs för en 4-polig motor med nominellt varvtal 1500 rpm kan då köras med 2600 rpm.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Ja okej, man övervarvar motorn för att få max effekt.
Men jag tänkte välja en motor som ger max effekt ungefär där jag tror den kommer att gå 3000 rpm,
möjligen köra något saktare om jag skulle fega ur av någon anledning.
Max varvtal är 3600 rpm för pumpen.
