Ficklampsbatteri
norlin
Ficklampsbatteri
Inlägg av norlin »
Jag var en väldigt praktisk ficklampa.
LED med en teleskopmagnet som är jättebra att fiska upp förrymda skruva bland annat.
Den börjar lysa lite väl svagt så jag tänkte att då nyter jag väl batteri.
Och när jag tar ut batteriet visar der sig bestå av 4st LR44
Enklast är att bara stoppa dit 4 nya LR44, men kan man ersätta dessa 4 med ett batteri? Inom rimlig prisbild.
nifelheim
Den första
Re: Ficklampsbatteri
Inlägg av nifelheim »
norlin
Inlägg av norlin »
Wow, var det så enkelt? Nu skäms jag lite som inte lyckades googla fram det.
Lysande tips!
Tack!
Mot Biltema.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Tack för tipsen. Kan ju funka i mini LKA (Lomo Kompakt Avtomat).
hummel
Inlägg av hummel »
Knappceller brukar jag föredra silveroxid istället för alkaliska. Alkaliska har förmågan att läcka mer frekvent och knappceller sitter ofta kvar i många år. Så leta efter celler med silveroxid-kemi, SR44 istället. SR44 har även något högre kapacitet än LR44.
norlin
Inlägg av norlin »
Hmm, Ja denna används ju inte dagen så bra tips. :tumupp:
norlin
Inlägg av norlin »
Skulle ändå ha lite prylar från electro:kit så jag klickade ner ett Varta 4LR44 som kom igår och idag monterades det, med negativt resultat.
Det visade sig att detta batteri var några millimeter för långt så man kunde inte skruva på locket helt, och det vill man ju kunna.
Som tur var beställde jag ett gäng LR44 så lampan är i drift.
HUGGBÄVERN skrev: 8 november 2025, 20:48:08 Tack för tipsen. Kan ju funka i mini LKA (Lomo Kompakt Avtomat).
Så Huggis, om du inte handlat på Biltema kan du få mitt, ser inte att jag har användning av det inom överskådlig framtid.
HUGGBÄVERN
Har du ärende in till storstan, eller jag har ärende till Hästafjorden kan vi se om det funkar.
norlin
Inlägg av norlin »
Då gör vi så, kan dröja till färjan/bron är på plats.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om det är fjädern som sätter stopp går det väl knipsa den någon millimeter?
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Där ser man, jag hade ju trott att det där skulle vara 4 x ett LR44 ( 4x5.4 = 21.6 ) långt, men jag ser ju nu att det är 25.2 mm. Lite lurigt, bra att veta.
